Текущее время: 14 май 2024, 22:51
galexey
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 08 май 2012, 15:03 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 242 Откуда: Stavropol
slavapavlovsk писал(а): Можете дать простейший программатор? Которого можно запаять за пару мин... Где-то так
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 08 май 2012, 21:27 |
Новые HP без опознавания блока питания запросто могут не включаться. Первые вещи, необходимые для ремонта буков - БП ( безусловно оригинальные и с запасом по мощности) Dell, HP, ну и что там вам в ремонт несут, иначе можно долго чинить исправный бук
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 09 май 2012, 11:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Sergej писал(а): Новые HP без опознавания блока питания запросто могут не включаться. Новые HP без напряжения на игле не включаются. Но стоит кинуть резистор 300-390ком с иглы на +19V - они включаются исправно.
slavapavlovsk
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 10 май 2012, 10:59 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 15:17 Наличности на руках: 75.00
Сообщения: 29 Откуда: Yakutsk
Отпаял BOIS, перепрошил... Процесс остановился на 50%... Подумал так и надо и обратно запаял.... Ноутбук включается, вентелятор крутится, но дисплей не включается ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишние картинки удалил. А вообще, эти картинки здесь никому не нужны! |
_________________ Мы не ценим тогда, когда вещи рядом. И судорожно хотим отремонтировать то, что уже сломана...
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 10 май 2012, 11:27 |
Вроде ясно написано, что файл прошивки меньше, чем микросхема. Надо правильный зашивать.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 10 май 2012, 13:21 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
slavapavlovsk писал(а): Отпаял BOIS, перепрошил... Процесс остановился на 50%... Подумал так и надо и обратно запаял....
Ноутбук включается, вентелятор крутится, но дисплей не включается Варианта 2 или микросхема неисправна (процесс остановился на 50 %) или не тот файл шьете, Вы биос откуда брали ? Родной биос сохранили ?
slavapavlovsk
Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq CQ61 не включается Добавлено: 10 май 2012, 15:53 |
V01demar писал(а): slavapavlovsk писал(а): Отпаял BOIS, перепрошил... Процесс остановился на 50%... Подумал так и надо и обратно запаял....
Ноутбук включается, вентелятор крутится, но дисплей не включается Варианта 2 или микросхема неисправна (процесс остановился на 50 %) или не тот файл шьете, Вы биос откуда брали ? Родной биос сохранили ? ЭЭэ Я родной не шил))) Микросхему отпаял от другой мамки... А родной на полку положил))) Страховка такая видите ли))) Кажись надо родную прошить...
