Текущее время: 29 мар 2024, 00:10
ademyanenko
Заголовок сообщения: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 08 дек 2017, 22:52 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Здравствуйте! Intel core i7 -720qm 216-0772000 BD82HM55
Ноутбук после другого ремонта, там паяли шим U10 VT358F, сейчас с ним всё в порядке. При нажатии на кнопку включения светодиод вкл. загорается на пол секунды и тухнет, затем пауза 5 сек, и так циклически. За эти пол секунды проверил осциллографом все напряжения и ток потребления, т.к. мультиметром не отловишь. Все напряжения (3v, 5v, 1.5v, 1,05v, 0,75v, 1,8v и т.д, с буквами) поднимаются до номинальных значений, ток от БП 1,5А, на мост BD82HM55 приходят сигналы IMVP_PWRGD, ECPWROK (у моста они сходятся в один PCH_PWROK). Отсутствует генерация на кварце моста. Биос вычитываться не начинает. На кварце мультиконтроллера генерация присутствует. Менял кварци местами, они одинаковые, картина не изменилась. На нагрев мост не реагирует. Правильно ли я понимаю, что мост BD82HM55 под замену?
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 09 дек 2017, 10:49 |
ademyanenko писал(а): там паяли шим U10 VT358F, сейчас с ним всё в порядке. Что то сомневаюсь.
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 09 дек 2017, 15:10 |
Ничего там нигде не появляется, если с +1.05 проблемы.
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 09 дек 2017, 15:28 |
chepelvn? +RTC_CELL = 3,1v; C719, C720 менял, генерации на хабе нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- MSF113, дык говорю же, есть +1.05V, на эти пол секунды старта ---------- Добавлено спустя 1 час 1 секунду: ---------- судя по схеме и логике, генерация на 32 кгц кварце должна быть всегда при наличии дежурных напряжений ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 3 секунды: ---------- вы знаете, господа, покачал я на шарах VT358F, поведение изменилось, теперь стартует секунды на 2, однократно, 1,05v также появляется. Похоже действительно дело в ней, буду менять. Загадочная микросхема ---------- Добавлено спустя 25 минут 4 секунды: ---------- в первую очередь напряжение на её выходе проверил, всё ок, хмм..., сколько времени на типовуху потратил
Size
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 10 дек 2017, 11:00 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: генерация на 32 кгц кварце должна быть всегда при наличии дежурных напряжений Должна конечно, при наличии лишь батарейки RTC. Цитата: дык говорю же, есть +1.05V, на эти пол секунды старта Посмотрите осциллографом, почему оно пропадает. Толи сам узел барахлит, либо снимается сигнал EN
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 11 дек 2017, 21:59 |
Size писал(а): Посмотрите осциллографом, почему оно пропадает. Толи сам узел барахлит, либо снимается сигнал EN нет двухлучевого осциллографа нормального, только древний с1-72
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) Циклический рестарт Добавлено: 12 дек 2017, 10:19 |
Они не загадочная, а просто хреновая. Да, купив такую "новую" не всегда есть уверенность что она хорошая. 2-3 беру для этих аппаратов. Какая то и заведется.
