Всем добрый день. Ноутбук пришел уже после какого-то сервиса, я не первый пробую чинить, чинили довольно аккуратно. Нет включения, дежурок нет, лдо 3 и 5 в есть. Прошил мульт, не помогло, поменял на 9022q c (стоял d), его тоже прошил. Нашел тему, где у автора тоже не было включения, но были силовые дежурки и питание флешки биоса 1,8В. Схемы понятно нет, начал вызванивать. Нашел 6 ногую микросхему u71 рядом с флешкой биоса, на которую звенит 3в лдо и 8 нога флешки. Поискал по интернету, оказалось это преобразователь уровней 3в->1.8в, к питанию флешки отношения не имеет (главное что не пробит). Нашел 5 ногую микросхему U53, 5 нога которой соединена с ногой питания флешки. 2 дорожки боле-менее толстые, собственно 5 ножка микросхемы и 3 нога, которая явно масса. К 1 дорожке не подходит ни 1 дорожка и ни 1 втулка, NC получается. От 2-го пина дорожка уходит под процессор, от 4 ножки уходит в мульт и через резистор подтянуто к какому-то питанию, судя по толщине дорожки. Обозначение на этой 5-ногой микросхемке L7, перпендикулярно к этой надписи потом еще цифра 4. Похоже на стабилизатор так-то, но и дорожка входного напряжения должна быть тогда довольно толстой, а тут только 2 такие дорожки. никто не сталкивался при ремонте на этой платформе с проблемой отсутствия 1,8В на флешке? В дампе основного биоса есть прошивка мультиконтроллера, может при каждой подаче питания он сам себя прошивает. Светодиод блока питания исправно горит...
