Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
P/n 630881-018, звонятся дроселя на землю PL804 и PL812, отпаивал и так же звонится в обе стороны... Дя кого то это банальный случай но для меня тупик , подскажите
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 04:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 303 Откуда: США
Так в чем проблема, ищите кз. Раз дроссели сняли, полевики в нижнем плече и шимку можно отмести. Если повезет -- найдете пробитую керамику, если нет -- то пробитую микруху.
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
ШИМы с полевиками и нагрузкой в царстве вечного кремния.. вот и весь тупик.. ТПС-ы с мосфетами в этих цепях снимите и выбросьте, в нагрузку от ЛБП 1Вх2А подавайте, смотрите что греется.
Потенциально памяти, а возможно и HM65, и процессору через память каза болду, не считая мелочи.
