Текущее время: 20 апр 2024, 04:10
floyd_123
Заголовок сообщения: hp dv6-6101er (hpmh-40gab7_00) нет дежурки 5В Добавлено: 12 дек 2017, 19:27 |
Сообщения: 122 Откуда: Владимир
день добрый.
есть ноут, нет дежурки 5В, 3,3 В есть. шимка TPS51125, на EN0 (сопротивление 3,8 кОм) приходит 1,53 В, это нормально или мало?
нашел только схему на HPMH-40GAB6300-D, там сигнал на EN0 формируеться через делитель (сопротивления 10кОм и 620кОм) от B+ (в теори должно быть где 19 В).
шимку снял, на EN0 ничего не приходит.и сопротивления не мериться, показываеться бесконечность относительно земли и питания В+.
надо шимку менять? или может проблема в цепи EN0? может кто подскажет как она реализована
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6101er (hpmh-40gab7_00) нет дежурки 5В Добавлено: 12 дек 2017, 20:30 |
Не оно?Со снятой шимкой питание не подавать! EN0 - (сильно не вдаваясь в подробности)включает LDO Силовую поднимают ENTRIP-ы.
floyd_123
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6101er (hpmh-40gab7_00) нет дежурки 5В Добавлено: 14 дек 2017, 10:43 |
схема не та ((( ENTRIP по 5 В не приходит, с мульта сигнала то же нет 5VSUS_ON. вопрос, в той теме Не оно? кто то что у этих ноутов в дежурке нет 5В, может такое быть, и 5В появляються после нажатия на кнопку? ! | igils писал(а): | Не надо отвечать кнопкой цитата. Имеется кнопка ответить. |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6101er (hpmh-40gab7_00) нет дежурки 5В Добавлено: 14 дек 2017, 12:11 |
floyd_123 писал(а): в той теме 5В появляются после нажатия на кнопку? Силовые 3В появляются после подачи питания. Силовые 5в появляются по сигналу ec_pw_on# (после нажатия кнопки). EN0 просто висит в воздухе (без подтяжек и управления).
