Текущее время: 28 мар 2024, 12:59
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi Добавлено: 14 дек 2017, 12:25 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Приветствую. Вот вам "удочка" ... По теме вайтлистов инфа тоже есть. Читайте,пробуйте.Удачи.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi Добавлено: 14 дек 2017, 22:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
ardan писал(а): киньте в лс или по внешней ссылке Ушел по почте... проверяй.. P.S.Раньше не мог))
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi Добавлено: 15 дек 2017, 02:40 |
ardan писал(а): заливало 2.5мб кода около 20-25мин это нормально или флеш дохнет? Какой программатор? Это о-о-о-о-чень долго...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv6-6029sr (HPMH-40GAB6610-e0c3) проблема с wifi Добавлено: 15 дек 2017, 20:26 |
Ничего кроме основной прошивки трогать не нужно, в других прошивка мульта и на сколько помню USB 3.0 контроллера........ Если есть у кого, прошей на другом программаторе и смотри что получиться, если плата до этого только ругалась на wifi, значит либо дело в том что уже шил, либо в процессе ремонта может чего сместил с места, например како-то резистор возле флешки...
