Текущее время: 19 апр 2024, 03:21
art_pr
Заголовок сообщения: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 14 дек 2017, 08:47 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Привет всем, принесли ноут с оторванным разъемом от клавиатуры, разъем перепаял прозвонил все контакты все нормально, подключаю клавиатуру не реагирует вообще, сделал тестер клавы(две иголочки) + прога тест клавы, прошелся по всем контактам - все клавиши работают только F-ки не показались но возможно это из-за fn, т.е. с разъема на мать идут сигналы, а клава не реагирует попробовал другую клавиатуру, разъем такой же, тоже не работает, внешнюю usb подключаю все работает значит контролер живой, что может быть?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 14 дек 2017, 11:00 |
vladtuhvatullin писал(а): оторван только пайка или были с дорожкой? ножки оторваны были, они на плате остались, дорожки целые
art_pr
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 18 дек 2017, 08:32 |
vladtuhvatullin писал(а): разъём такой же запаял чтоб контакты с низу цеплялись ? разъем чуть иной в смысле у него защелка с другой стороны, а так контакты все такие же, вот фото
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 20 дек 2017, 00:48 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
art_pr писал(а): внешнюю usb подключаю все работает значит контролер живой, что может быть? USB это USB, а родная клава в мульт идет.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 21 дек 2017, 19:52 |
radiofannat писал(а): был похожий случай, прошивка биоса помогла, возможно что то коротнуло в процессе Ребят вы не поймете никак меня ) понимаете я по контактам провожу иголкой(есть такой метод диагностики) на разьеме и все клавиши отрабатывают т.е. и мульт целый и дорожки и все на свете, но клавиатура не посылает сигналов, заказал новую клаву, проверю, если не в клаве дело то остается только одно, разъем не тот...хотя вроде все такое же 32 пина...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 29 дек 2017, 18:43 |
vladtuhvatullin писал(а): разъём прижимает его вниз или верх приглядись. Пришла новая клава, без толку, также, наверно точно разъем не такой, а как теперь быть?(( Других разъемов у нас не найдешь, этот то с китая 20 дней ждал...
art_pr
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 13 янв 2018, 11:26 |
vladtuhvatullin писал(а): с б/у плат, много аналогов разъёмов клавы обошел весь город, не нашли нигде такой хитрый разъем...(( рассмотрел его тщательно контакты прижимаются сверху на новых непонятно, как будто к низу прижимает и причем так хило, старый разъем не только прижимает но и вытаскивает контакты...посмотрел на алиэкспресс все почти такие же как я заказывал, может кто знает где можно заказать любые разъемы?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: 15-e082er ( ) не работает клавиатура Добавлено: 31 янв 2018, 18:03 |
vladtuhvatullin писал(а): ну что там какой результат пока нету результата, разъем можно заказать, но пока придет время много... мамку новую можно взять но это не интересно клиент столько не заплатит. остается проводками тоненькими лакироваными паять 32 ножки потом пластмассой залить ((
