Текущее время: 25 апр 2024, 05:03
 Заголовок сообщения: HP Compaq 2133 (6050A2179701-POWERB-A03) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 17:15
Доброго времени суток всем!
Вобщем проблема с сабжем такая:
при подключении зарядки индикатор (возле разьема питания) загорается на секунду и гаснет. На кнопку питания не реагирует и не включается вообще.
Дежурка ( 3в и 5в) присутствует.
На кнопке питания напряжение отсутствует (0в).
Есть мысль что виновен мульт.
Поискал подобную тему на форуме, нашел 1 тему, и там грешат на процессор, так как он впаяный.
Помогите найти проблему, а может кто и делал уже такой мини ноутбук.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 2133 (6050A2179701-POWERB-A03) не стартует
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:40
есть мысли (опыт) по этой проблеме? Пож-та помогите!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 05:38
я бы начал с биоса.. и замерь напряжение везде!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:51
Спасибо за ответ. Прошил биос. на кнопке 2.5в. Индикатор power на кнопке загорается, но ничего не показывает. Северный мост умеренно греется, через какое-то время включается куллер, ну и на этом все. Нет картинки.
Диагноз север? Типовуха для этой модели?
---------- Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: ----------
Сам себе отвечу. Вобщем дунул на процессор - ноут заработал. Видимо как пишут - типовуха для этой модели проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2133 (6050a2179701-powerb-a03) не стартует
SirotaDrug
15 мар 2017, 00:16
solik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2133 (6050A222.7701-POWERB-A04 500755.-001) перестал работать HDD
shapiro
06 фев 2015, 14:19
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP MINI 2133 (6050A2227701-POWERB-A04) дамп BIOS
aslas_g
22 сен 2014, 12:45
aslas_g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510
drw
15 янв 2021, 18:01
drw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
