Текущее время: 27 апр 2024, 00:39
сергей петрович
Заголовок сообщения: hp compaq 2510p (00000000000) не вкл Добавлено: 15 дек 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
принесли такой старенький ноут не включается,был пробтвходной транзюк и входной ключ,заменил и всеравно не включается.на управление входного ключа приходит 18 вольт и ничего не выходит,если понизить до 10 вольт,то с него выходит и ноут включается,поставил перемычку ноут работает,но при подключение батареи ноут выключается,если подключить батарею,то на ней напряжение прыгает от 4вольт до 12 вольт,если батарею не подключать,то на разьёме 18 вольт,вопрос сколько должно быть на разьёме батареи 11 вольт или 18 вольт?шимку зарядки на всякий случай поменял и всё тоже самое.
Заголовок сообщения: Re: hp compaq 2510p (00000000000) не вкл Добавлено: 16 дек 2017, 13:07 |
Не указана платформа - закрываю.
