Текущее время: 24 апр 2024, 17:35
lviv.geek
Заголовок сообщения: Re: g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000 Добавлено: 18 дек 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 12:26 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 27 Откуда: Lviv
IOD писал(а): а в UMA как? Точно так же - перекинул резистор ничего. Вообще было решено оставить на процовой графике. В данный момент осталась проблема подсветкой - подкинул другую матрицу точно так же идет мерцание. На матрицу 39-40 пин - идет 19,35-,19,45 - в момент мерцания напяжение не меняется. Ослика увы нет
lviv.geek
Заголовок сообщения: Re: g6-2158 (quanta r33) Пропал 216-0833000 Добавлено: 20 дек 2017, 02:30 |
Nik_1991 писал(а): И не нужен в данном случае. Подсветку регулирует pwm и blon, кто-то из этих двух на пограничном уровне. Действительно, были проблема скрывалась в 36 пине PWM - в данной ревизии сигнал идет сразу в хаб. Замеры в момент не исправности: сопротивление 760 ом, падение в режиме прозвонки 1050 - после ребола хаба - сопротивление 1050 ом, прозвонка 1500 и 1650 ( в разные стороны, до этого было одинаково. ). Так же я заменил видеокарту, снял с донора - увы, она повела себя так же как и первая. Тему можно закрывать, итог: мигание подсветки было из за сигнала pwm который выходил с хаба, после ребола проблема решена. Покупка нового 3000 видака на 64 битной шине не приемлема, и ноутбук уже собран и работает на intel hd. Всем спасибо )
