Текущее время: 29 мар 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 22:52
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с выгоревшими входными полевиками и ШИМом дежурных напряжений. Прошу подсказать какие элементы стоят штатно. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:46
Позиционные обозначения сгоревших деталей?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 00:58
ШИМ u29021
Полевики q2800 и q2806
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 11:42
В прошлом сообщении опечатка.
ШИМ u2901
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 12:21
Сори,помочь не смогу -смотрел не 6550b
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 13:04
А там чего распаяно то ? Может есть варианты "схожести" ? Всё таки из одной модельной линейки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:17
Платформы разные 6550b- это Diesel 10 UMA
Схема абсолютно не секретная
Дежурка там на _TPS51125
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 20:16
Попробовал поставить ШИМ дежурки из этой схемы - калится микросхема. Так что актуальный вопрос - что стояло штатно ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 21:19
Rt8205c там дежурка
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 23:01
А tps51125 там прокатит ? Или нужна именно оригинальная rt`шка ?
Не подскажите какие стоят входные полевики ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:06
Так же есть просьба сделать фото платы в районе ШИМа bq726.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 08:26
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:11
А можно ещё картинку входных полевиков ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:56
Не прокатит
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:50
Плохенько что не прокатит. Кто-то может подсказать какие полевики q2800 и q2806 стояли штатно ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3277
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) Нет иницилизации
Kemal_92
05 апр 2021, 10:33
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, hyperion5, madiyarmw, venom32111 и гости: 37
