Текущее время: 17 апр 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 17:48
Имеется две платы одинаковые с одинаковой проблемой: нет инициализации / нет изображения.
1) с кнопки включается. и выключается при 4 сек зажатии.
потребления: 19V/0.01A в дежурке и 19V/1.25A при включении.
3) Пост-карта показывает 00h / нет изображения.
4) Все основные напряжения в норме. (см.картинка.ниже)
5) биос шил. на 2й ноге флешки такая диаграмма проскакивает один раз только при подаче 19v, - более никакой активности (на 5й ноге так же)
6) беспокоят разные показания кондёров (на 2х вообще к/з) на северных мостах 216-0752001:
Процы и озу рабочие на 146%. Вот и думаю, что тут вина в СМ. Или я неправ?
 Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 19:39
Если платы до вас не трогали
2001 легко диагностируется "температурой"
дунуть надо
При подаче питания мульт "вычитывает своё"
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 23:55
дунуть надо
дул, эффекта ноль.
про мульт не знал. ясно, понятно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:27
Попробуйте прошить bios. Иногда слетают на этой модели.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 11:30
пункт №5 первого сообщения этой темы исключает такую возможность.
и как биос влияет на разницу сопротивлений на кондёрах которые на см напаяны?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:16
заказал на алишке в декабре СМ чипы по ~500р, пришли недавно, запаял вчера на одну плату, пост коды побежали, но после 2А сразу 00 и на экране тишина. чипы 10го года, возможно б/у,реболл или сам криво посадил, - буду разбираться дальше, но факт что уже пост-коды есть хотя бы))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам делать нечего?
Нет на Али этих чипов нормальных. Их и тут-то всего у пары-тройки продавцов гарантированно нормальные можно добыть!)))
По сопротивлениям однозначно мертвых у Вас нет, в принципе, достаточно измерить на большом кондере значение, что оно более 10 Ом.
А так, лучше напряжения мерить. Тут может оказаться, что на плате, где у Вас бОльшие сопротивления какой-то мелкий дросселёк или отбит, или в обрыве.
На этих северах миллион плат и все (почти) одинаковы))) с точки зрения питания.
Да и на эту плату схема есть: Inventec Valima UMA
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:21
бла-бла-бла я сюда пришёл посрать не по теме и обосрать всех, - как-то так читается выше написанное.
ps. поменял проц, теперь остановка на пост-коде 64. до заказа чипов пробывал разные биосы, проблема возможно сейчас в этом. датакод запаяного чипа 1151, а 1004 этой второй пришедший.
add few minutes later: перепаял флешку со второй платы. пост-код дошёл до AAh, изображение есть. с одной платой похоже проблема решена. сегодня-завтра на второй перекину СМ и биос. и сделаю/выложу новые замеры с кондёров на СМ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это что за наезд? Давай, по пунктам, где в моем посте выше "не по теме"?
Схему нашёл? Если нашёл - что картинки дурацкие выкладывать с напряжениями? По схеме вроде всё ясно, где, что!
Нахрен кому твои датакоды с Али-шных 2001-х! Их там нет нормальных! Вот и всё, что нужно знать по теме!
С БИОСом: старые есть? В конце есть BID, который определяет то, что искать и шить. По ним и ориентироваться.
Что про питания северов "бла-бла-бла"?
Давай, отвечай за слова!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
fraud72
Serge_L
Будете продолжать в том же духе - обоих в бан на неделю, для поправления психического здоровья.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 16:32
1) обе платы работают с "новыми" чипами.
2) пост-код 64h (bios checksum) выскакивает и висит, если зашить любой рабочий биос на флешку W25Q16BVSIG (рабочая), по схеме и родная на второй плате стояла SST25VF016B, - вот с ними на ура всё работает.
3) картинка с зарисовками прозвонки на родных дохлых и "новых" живых чипах:
проблема решена, тема закрывается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации при подключенной матрице
Sus256
13
1843
19 окт 2018, 09:01
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Вебка не работает
механикус
11
2940
12 май 2014, 20:47
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
11
4357
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, Vegnetus и гости: 21
