Текущее время: 19 апр 2024, 20:13
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanto r22) Включается но картинки нету. Добавлено: 19 дек 2017, 18:44 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 431 Откуда: Riga
а как вы мерите сопротивления на включенным ноуте? естественно на включенным ноуте на дежурках и где есть питание будет кз! ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- PL22 0.3ом маловато если ваш мультиметр не пиз... следовательно т.к. это питание видюхи ей тапки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- переделайте в ума. вот инструкция. Вложение: quanta r22 uma.rar
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanto r22) Включается но картинки нету. Добавлено: 19 дек 2017, 22:32 |
kinq писал(а): Север какой стоит на плате и видео чип? так посмотри схему и узнаешь. Север 218-0697020 видео 216-0809000
sunny
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanto r22) Включается но картинки нету. Добавлено: 20 дек 2017, 00:04 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
CJIABA писал(а): так посмотри схему и узнаешь. Север 218-0697020 Он юг. На плате три чипа. Подул на 2, а по нужному промазал. 0752001 дуй-грей.
pavelza2023
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (quanto r22) Включается но картинки нету. Добавлено: 20 дек 2017, 11:10 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия
zomi91 писал(а): на прогрев могут чипы и не реагировать! +1.5VSUS есть? +0.75V_DDR_VTT есть? +0.75V_DDR_VTT есть? +3 VDDSPD есть? CPU_LDT_RST? VRM_PWRGD? Все напряжения есть. Север дул, bios шил, В UMA режим переделывал по инструкции в картинках, ничего не изменилось. CPU_LDT_RST 1,5В VRM_PWRGD 0,9В
