Текущее время: 25 апр 2024, 20:04
r51531
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза Добавлено: 22 дек 2017, 14:41 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
Капс-нум 2 раза , проц стоит AMM3000 AMD Athlon II , биос шился 6 или 8 дампами , это ошибкав либо биоса либо проца , процов подкидывалось 5 штук , правда все из серии того что стояло при приёме , даж не поленился север поменять , немного грееется юг , но палец терпит значит считаю не критичным , питания все проверены изначально ... Как я понял он криво вычитывавет биос , либо проц(если все 5 процессоров дохлые),люди добрые чё ему ещё ННАДА ?
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза Добавлено: 22 дек 2017, 15:07 |
Dennyman писал(а): С точно таким же мучался. 2 раза моргал капс, пост не помню, но что то с памятью связанное. На прогрев север не велся. После замены севера нормально запустился. А мучался по причине косячного севера, случайно накатал б\ушный и кинул в новые, пришлось перепаивать. Только новые уже не запустились, постов нет. Возле севера заметил вздутие текстолита, когда остывает, то ровная поверхность становится. Хмм , вот и я склоняюсь к северу , ибо ставил бу хотя и с рабочей платы , просто тут рисковано , если закажу 2007 север и там обрыв в текстолите то будет печально , щас наверно перед НГ вообще нет смысла ничё заказывать , почта тупо не доставит . ---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ---------- Хотяб теоретически может виноват быть юг ??? всякое бывало ...
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза Добавлено: 24 дек 2017, 18:49 |
igils писал(а): Север какой ставился? 215-0752007 (RX881)
r51531
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза Добавлено: 31 дек 2017, 21:41 |
Север поменял то же оно же... мысли закончились , проц и север греется , все питания есть , биос только с офсайта стартует , для профилактики мульт поменял , так же 2 капснума. Мысли закончились , мастера , может кто сталкивался с таким гемороем , подскажите что посмотреть ещё ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 21 секунду: ---------- есть предположение , НР очень капризны к флэхам bios , стояла SST25VF016B , видимо уже меняная , сплав был свинец на контактах , по схеме стоит MX25L8005 , возможно такое что он как-то криво из флэхи вычитывает ? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- но тогда как объяснить что с одними дампами заводится , с другими нет ...
