EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70061 |
Alex09 [ 24 дек 2017, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот |
HP EliteBook 8560p (i5-2410M) При запуске не стартует, иногда мигают капслок и намлок, через секунд 30 начинает сильно дуть вентилятор. Так же себя ведёт без оперативки. Если переставить оперативку в другой слот - то нормально запускается, винда переустанавливается, перезагружается, работает стабильно и после выключения и включения опять не стартует. Планки менял разные, 2 по 2 Гб, 2 Гб, 4 Гб, частоты так же разные. Биос прошивал. Настройки менял. Аналогично ведёт себя что с батареей, что без нее. Посоветуйте, плиз, решение. |
2N3904 [ 24 дек 2017, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот |
Биос с чистым ME шили? |
Alex09 [ 25 дек 2017, 13:11 ] | |
2N3904 писал(а): Биос с чистым ME шили? шил последним с официального сайта (F.65 Rev.A), но после этого ничего не поменялось, симптомы те же... |
2N3904 [ 25 дек 2017, 17:35 ] | |
Программатором и дампом с чистым me-регионом прошить нужно. |
Alex09 [ 25 дек 2017, 22:37 ] | |
2N3904 писал(а): Программатором и дампом с чистым me-регионом прошить нужно. попробую, но раньше, то работало... |
2N3904 [ 25 дек 2017, 23:50 ] | |
Да, но вы ожидали, что он будет работать вечно? |
Alex09 [ 28 дек 2017, 22:33 ] | |
Пошил биос самодельным лпт-портовым программатором, теперь ноут не реагирует на кнопку включения, только диод мигает белым-желтым. Пробовал два дампа. Может у кого есть проверенный дамп? Хотя, нужно искать нормальный программатор, наверное... |
Tektronix [ 28 дек 2017, 22:40 ] | |
Самоделка вызвает сомнения в первую очередь. Попробуйте считать флешку вашим же программатором после прошивки. Нет смысла искать другую прошивку если у вас толком не получилось зашить что уже есть. |
2N3904 [ 28 дек 2017, 23:36 ] | |
Такое впечатление, господа, что вы здесь обсуждаете явления средневековой метафизики. Программатор "плохо шьет"? А такие операции, как верификация, вам известны? Сравнить содержимое флешки и файла никак? Прошивал с помощью spipgm через LPT-порт десятки биосов, и никаких проблем. Так что вряд ли программатор тут виноват. |
Alex09 [ 29 дек 2017, 00:04 ] | |
Tektronix писал(а): Попробуйте считать флешку вашим же программатором Попробую. А еще перед прошивкой я сделал бекап, попробую его обратно зашить... |
Alex09 [ 02 янв 2018, 22:45 ] | |
Программатор верифицирует зашитый биос и файл с ошибками (их очень много, можно сказать - совпадений очень мало). Пойду шить биос на нормальный программатор. Подскажите - подойдет любой дамп моей платформы, или нужно со своего бекапа лепить (возможно и мой бекап считался с ошибками, конечно...)? |
Tektronix [ 03 янв 2018, 09:20 ] | |
Бекапа считаете что у вас нет. Биос пойдет любой от этой модели, главное что бы был с чистым ME регионом. |
Alex09 [ 03 янв 2018, 21:47 ] | |
...флешка битая, не шьется (убил, наверное, своим типа-программатором). Я так понимаю, что можно биос залить на такую же флешку (25q64cvsig) и оно, теоретически, дожно работать? |
2N3904 [ 04 янв 2018, 11:21 ] | |
Alex09 писал(а): Я так понимаю, что можно биос залить на такую же флешку Да, можно. |
Alex09 [ 16 янв 2018, 16:26 ] | |
Зашил биос, работает. Проблема в битой флешке... Сообщение не в тему Прошивал попутно своим лпт-программатором биос на делл - тоже стартанул. Благодарю за помощь: 2N3904, Tektronix. |
