17-e073sr (quanta r62) нет включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70106 |
1rockster1 [ 25 дек 2017, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | 17-e073sr (quanta r62) нет включения |
на кнопке вкл 3.3в если нажать проседает до 0 замерил сопротивление катушки моста pl30 оно равно 1 оМ и сопротивление проца 2 ома. Вопрос норма ли сопротивление проца и моста ? мост slj8e проц sr0wy |
STEEL [ 25 дек 2017, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 17-e073sr (quanta r62) нет включения |
Дежурки 3.3 и 5 вольт есть? Часовой каврц генерит? 1 ом для твкаой катушки очень много, типичное сопротивление 0,01ом и ниже... |
1rockster1 [ 25 дек 2017, 21:01 ] | |
я имел ввиду сопротивление относительно земли , заменил мост появилось 10 ом ноут стартанул спасибо , тему закрываю |
