Текущее время: 19 апр 2024, 11:59
usatovandrey
Заголовок сообщения: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11- Добавлено: 28 дек 2017, 10:42 |
Зарегистрирован: 25 дек 2016, 12:08 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 17 Откуда: Zelenogorsk
Добрый день! Попал этот ноут со следующей проблемой: вырвали петли из нижней крышки корпуса которые в свою очередь передавили шлейф LVDS. По истечении времени в шлейфе кз с прогаром около самого разъема LVDS. Мертвый хаб BD82HM76, мертвая матрица вместе с камерой, вылетел ключик подающий 3,3В на матрицу, умер кулер. Все было заменено. После всего после нажатия на кнопку включения изо появляеться секунд через 11-12 и почти всегда с ошибкой кулера 90В(включений с ошибкой кулера 3-5, потом нормальная загрузка винды. Из под винды перепрошился на последнюю версию биоса от официалов. проблема не ушла. Погрешил на кулер, купил еще один, результат тот же. Подскажите куда копать?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через Добавлено: 28 дек 2017, 11:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
По поводу вентилятора стоит проверить еще и FAN1SIG. По поводу долгого старта вам уже сказали. Для начала чистый биос. Здесь на форуме есть прошивка с оф сайта ТУТПо поводу МЕ ТУТ
V01demar
Заголовок сообщения: Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через Добавлено: 28 дек 2017, 13:51 |
usatovandrey писал(а): А как это сделать? DMIПросто прошейте тот биос что я давал. До dmi еще дойдем...
usatovandrey
Заголовок сообщения: Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через Добавлено: 28 дек 2017, 14:14 |
Сейчас сделаю ---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ---------- Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11- Спасибо!!! О чудо! Запуск 1,5-2 сек и картинка! Правда сразу ругань на все серийники. Ну и без ошибок на кулер ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11- Прошил обе SPI. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ---------- Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11- Я понимаю что на FAN1SIG должен быть высокий? 3,3в? ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11- Раз 5-6 стартанул нормально, с напругой на FAN1SIG 1,75в, повторюсь с руганью на серийники. Сейчас дергается, пытаясь крутануться и на FAN1SIG 0в. Видимо кулеру смерть, и керамика шьет где-то по FAN1SIG? ---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ---------- Re: g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11- сейчас минут 6 постоял и нормально запуск. на FAN1SIG 1,74в. что за поведение?
