Текущее время: 25 апр 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: tx2010er (quanta tts) проблемы после замены nf-g6150 на nf-g6100
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:15
Всем Доброго времени суток! :-):
Заменил чип nf-g6150 на nf-g6100 ,после правки видео биоса (подправил ид на 0247) бук запустился и работает нормально в текстовом режиме.
Но при загрузке винды изображение начинает мельтешить(как-бы нет синхронизации по горизонтали).Подозреваю что LVDS Пытается работать в двухканальном режиме.
Прошу совета знающих как побороть это, знаю что поставить правильный чип быстрей но хотелось бы разобратся с этим.
 Заголовок сообщения: Re: tx2010er (quanta tts) проблемы после замены nf-g6150 на nf-g6100
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:22
не очень понимаю, зачем искать себе приключений на задницу , при одинаковой стоимости чипов...http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=56426
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:33
ruvСпасибо. Но у меня нет доступа ко вложениям там.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:43
во вложении только биос, остальное написано вторым постом
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 16:49
То что написано потом результата не дает и дать по идее не может(там отключаются линии CLK_PCIE_MINI и включаются CLK_C51_NEW_OE# и CPPE#)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp tx2010er (qanta tts) нет старта
termouse
15 июл 2021, 10:05
termouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вм6000 (Quanta AT8) Quanta AT8 подружить с G6150
ремсотник
13 июн 2015, 12:40
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50M (F5M) Сильно греется NF-G6100-N-A3
dornick
28 июл 2015, 10:25
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость севера NF-SPP-100 на NF-G6100
Виктор139
1613
07 ноя 2018, 17:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6000 (Quanta AT8) подружить с g6150
himikat123
1897
21 мар 2016, 14:55
himikat123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 21
