Текущее время: 18 апр 2024, 00:18
paul_nvk
Заголовок сообщения: dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается Добавлено: 05 янв 2018, 17:17 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета в данном ремонте. Плата не включается, насколько я могу судить, 3.3 В "силовой" дежурки должны появляться сразу при подключении адаптера, 5 В после нажатия на кнопку включения. 3.3 и 5 В LDO есть, ШИМ дежурки запитан(19 в есть), entrip 1=0, entrip2=1.01 v. По b+ КЗ нет, входные ключи не пробиты, по остальным линиям сопротивление в норме. Нашел пробитый входной двойной мосфет FDMC 7200, заменил его на fdmc 8200 - результата никакого. 3.3 В пытаются подняться, и тут же падают до 0. Заменил дежурку на tps51125, затем заменил конденсатор bootstrape. Никаких изменений, выпаял дроссель по 3.3 в дежурки, результата нет. Два раза менял дежурку и бут конденсатор, дежурные 3.3 не поднимаются. Изучил похожие темы, решения не нашел. Прошу совета, на что ещё обратить внимание? Заранее благодарен за ответ.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается Добавлено: 05 янв 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
paul_nvk писал(а): 3.3 не поднимаются потребление по ним, перемычку снимал ?
_________________ Помогли - поблагодари.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается Добавлено: 09 янв 2018, 16:04 |
paul_nvk писал(а): Два раза менял дежурку и бут конденсатор Попробуй заменить выходной электролит, проверь резисторы по FB2.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c0er (Flex Arima hpmh-40gab700) Не включается Добавлено: 12 янв 2018, 14:16 |
paul_nvk писал(а): выпаял дроссель по 3.3 в дежурки Сейчас дроссель на месте?
