Текущее время: 25 апр 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv4 (compal LA-4102P) Стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 23:23
Мне принесли ноут HP pavilion dv4. После диагностики было выяснено, что встроенное видео накрылось. Клиент говорит, что вариант отключить дискретное видео и оставить встроенную графику -вполне устраивает. Посмотрел схему, перепаял два резистора для перевода в UMA.
Столкнулся с проблемой. если когда его получил, ноут мигал 4 раза capslock-ом (не исправна видеосистема). То теперь мигает два раза по две вспышки - то есть проблемы с BIOS.
подключил POST карту. При включении питания быстро бегут коды до 47, пауза, потом 2F. и после паузы все снова повторяется. и так бесконечно.
я правильно понял, что надо прошить BIOS от LA4101P?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv4 (compal LA-4102P) Стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:28
Модератор
Модератор
Нет, не правильно. Для правильного ответа надо посмотреть на 1 страницу схемы, потом на вторую и немного подумать, каким образом и откуда будет выводиться видео, если отключить дискретную карту.
Нет на этой плате других видеокарт, кроме дискретной.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 12:41
Да. Поспешил найти простое решение. В блок-схеме на второй странице видно , что все видеоразъемы выходят из видеочипа и отключив дискретку на них ничего не будет. Как говорят сейчас в интернете "это фиаско братан"))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV4-1235ee (compal la-4102p) Батарея не обнаружена
RavD
1824
08 авг 2016, 16:47
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1150er (JAL50 LA-4102P Rev: 1) не запускается
TMT
23 мар 2019, 22:02
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) Не понятно, что показывает post code 41
Victor_2
12 июн 2014, 13:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4 (LA-4102P Rev:1.0) Не вкл от АКБ
19ruslan87
14
3519
06 дек 2014, 08:51
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1150er (LA-4102P rev:1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
1730
23 авг 2017, 08:10
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahmeterengul, DJ_Ony, sergey0102, заур и гости: 47
