Текущее время: 25 апр 2024, 10:48
Заголовок сообщения: Re: dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 янв 2018, 15:13 |
Lexa.kz Просто так, по приколу совет?
Толку от прогрева южного моста тут нет. Совсем. Вот генерацию на нём проверить есть смысл.
ardan
Заголовок сообщения: Re: dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 янв 2018, 16:28 |
Сообщения: 24 Откуда: донецк
генерацию проверить не могу,нет осциллографа,но сейчас перекину еще 1 рабочий кварц на юг,условия все выполняются?может я что то еще забыл или не заметил ---------- Добавлено спустя 20 минут 54 секунды: ---------- крутил плату в руках дотронулся до R616 через который идет SUSB# и плата неожиданно сама завелась(кулер и индикаторы),но изо не выдала,на посткарте горит 0,посткоды не бегают,сначало подумал что отвал юга(резистор находится возле моста),потом решил "помять" вокруг да около с нажимом иии...ничего.Вызвонил куда выходит этот сигнал подальше от юга,чтоб исключить отвал пятаков ,коснулся и опять индикацияТолько когда легонечко дотрагиваешься,я ему что получается 3v даю? волшебная плата..
кварц рабочий,снял с рабочего ноута результата нет ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 37 секунд: ---------- обесточил чипы - сеть .звук.картридер,поменял флешку,залил еще раз биос,может быть что под югомпятаки и сигналы с мульта не доходят?
