https://vlab.su/
15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70594
Страница 1 из 1
Frairs [ 11 янв 2018, 07:48 ]
Заголовок сообщения:  15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
Принесли ноутбук разобранным. Сказали что пролили сок на клавиатуру. Следов окисления на плате не нашёл. Да и упакован он так что жидкость если попадёт то с большим трудом. После включения начинает крутиться кулер, чёрный экран и капслок моргает 1 раз через секунды 3. Напряжения все есть. Проц и видео начинают нагреваться в приделах нормы. Заметил что батарейка биоса разряжена в ноль. Заменил батарейку, прошил биос, не помогло. Память подкидывал. Пробовал греть северник. Тоже не помогло. У этой модели почему то дежурки 3.3v (PL29) и 5v (PL25) поднимаются только после нажатия на кнопку. А если просто подключить блок питания то ни каких дежурок нет, только 2.9v на дросселе (PL11). Так и не понял что это за напряжение.
Питание ЦП 1v (PL21)
Питание видео 1.1v (PL18 и PL14)
Питание севера 1.1v (PL24)
Питание ОЗУ 1.39v (PL26) PC3L
Возле батарейки биоса стоит дроссель PL22, на нём 1.2v.
Схему не нашёл, по этому остаётся только гадать. Прошу помощи в этом нелёгком деле.
igils [ 11 янв 2018, 14:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.
1 Caps Lock/Num Lock - CPU not functional
Frairs [ 11 янв 2018, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-p008er (DAY23AMB6C0 REV C) Нет инициализации, капс 1 раз моргает.  [РЕШЕНО]
Это я знаю. Как вириант это может быть и северник.
http://www.phpbb.com/
