HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7067 |
old_1968 [ 17 май 2012, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой |
Добрый день. Пришел такой ноут в ремонт с диагнозом то включится то нет. у меня не включился, пока не скинул клаву, затем начал отваливаваться от зарядки аккум, подкидывал другой исправный таже ситуация. В винде пишет то нет батареи, то есть, но нет зарядки, от батарейки тоже включается и работает, но с родной клавой вообще никаких реакции при подключении зарядника и нажатия на кнопку включения, это уже второй такой, не помню только какая конкретно мать была у первого, чарджер OZ8681L менял, биос не шился так как ненашелся. У этого мать Quanta LX6. Заранее спасибо за советы. |
тагансити [ 18 май 2012, 03:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой |
Биос навряд ли виноват... Больше похоже на мульт или на "подкорачивание" по его входам (например, в результате залития или, скажем, из-за блокировочных емкостей на шине клавы)... Отсоединяйте клаву и звоните её шину - каждую "верёвку" друг между другом и на массу. Лучше это делать при снятом мульте. А мульт - попробовать заменить... |
MSF113 [ 18 май 2012, 08:31 ] | |
Бывает такое на Toshiba в последний раз. Клавиатуру первым делом менять. Или включить, запустить тест клавиатуры и на горячую ее подключить, посмотреть что получится. |
old_1968 [ 20 май 2012, 12:25 ] | |
Списибо, буду пробовать с мультом. |
old_1968 [ 21 май 2012, 21:48 ] | |
Мульт заменил - таже хрень, только сбоку. а главное, что эта штука с аккумулятором тоже ведет себя неадекватно, захотел включился, не захотел не включился, хотя чарджер я тоже поменял. :( может биос у кого есть слитый родной с dv6-3030er? |
ars44 [ 21 май 2012, 22:05 ] | |
Посмотри аккуратно, может на изгиб отреагирует. |
-=Seregka=- [ 21 май 2012, 23:06 ] | |
Проверь ноут без внутренней клывы, например с внешней. Если всё хорошо, то скорей всего дело в клаве (сможешь проверить заменив её). Я много встречал современных HP Pavilion не стартующих из-за клавы. Раньше времени не стоит лезть в глубь материнки. |
тагансити [ 21 май 2012, 23:24 ] | |
тагансити писал(а): Больше похоже на мульт или на "подкорачивание" по его входам (например, в результате залития или, скажем, из-за блокировочных емкостей на шине клавы)... Отсоединяйте клаву и звоните её шину - каждую "верёвку" друг между другом и на массу. Лучше это делать при снятом мульте. А мульт - попробовать заменить... Похоже, главного-то Вы и не сделали. А могли бы обнаружить, например, разные сопротивления или утечку на какой-то верёвке по шине клавиатуры и устранить проблему... Биос Ваш залил: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=61543#p61543 только вряд ли он Вам поможет. Нужно смотреть по питаниям и управляющим сигналам, чего ноуту не хватает для включения от батареи. А метод простой замены хорошо работает только на типовухе. Если будете шить - начните с Main. Будете шить мультовую прошивку - потрутся серийники. Так что бэкап обязателен (обоих биосов!) - когда убедитесь, что не помогло, вернёте всё взад. |
Rom [ 22 май 2012, 01:00 ] | |
тагансити писал(а): Если будете шить - начните с Main. Будете шить мультовую прошивку - потрутся серийники Мож наоборот? |
тагансити [ 22 май 2012, 01:07 ] | |
Серийники в мультовой. |
Rom [ 22 май 2012, 01:21 ] | |
Не скажу за все платформы, но на квантах - в основном. |
тагансити [ 22 май 2012, 01:31 ] | |
тагансити писал(а): Серийники в мультовой. "Как правило", нужно было бы добавить. За все платформы тоже не скажу, но по квантам - в мультовой.
old_1968 [ 22 май 2012, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3030er не включается с родной клавиатурой [РЕШЕНО] |
Проблема решена, ноут не включался после замены чарджера из-за плохого контакта, а вот все остальное это родная клава, поменял на новенькую и ноут работает как новый, у первого ноута не было проблем с зарядом, но клаву заменили тоже. Всем спасибо тему закрываю. |
