Текущее время: 27 апр 2024, 02:34
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) проблема с долгим включением
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:09
сначала ноутбук включался нормально , но клиента бесит надпись "machine is not in committed state " прошил дампом что лежит здесь. надпись пропала но в результате долгое включение. думаю что ето все в МЕ регионе, начел собирать другой дамп с чистим регионом но после прошивки снова ета надпись "machine is not in committed state". можете посоветовать как правильно собрать дамп с чистим МЕ.
вот как я делал:
Запустил програму Intel ME/TXE указал папку с файлами , указал дамп (тот что долго включается), програма вроде как сгенерировала файл смещения в прошивке осталось толька сохранить что я и зделал. что сделал не так. еще при прошивке флешка через раз не проходит верификацию . програматор MiniPro
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) проблема с долгим включением
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 00:19
эти не пробовал дампы viewtopic.php?f=53&t=5916&p=253677&hilit=*840*#p253677 viewtopic.php?f=53&t=5916&p=288588&hilit=%2AElitebook+840+G2%2A#p288588
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 00:31
ger1977 писал(а):
пока еще нет, Спасибо завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:28
пробовал не помогло
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:09
если старт быстрый, то с ME порядок, а как решить проблему machine is not in committed state - читаем тут: viewtopic.php?f=235&t=18525
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 03:00
ок а если спустя 10 секунд виежает "HP"?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:25
тогда чистим МЕ и решаем Commite....
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) проблема с долгим включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:54
понял принял))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
Kruglov
25 фев 2020, 10:03
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 840 G1 (6050A2559101-MB-A03 ) Нет запуска. 32768гц?
strict5
28 ноя 2018, 07:21
igorx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 840 G1 (6050A2559101) Bios, DMI, лочен MPM
kalya
20 апр 2019, 20:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook850 (6050a2559101-mb-a03) греется транзистор по входу питания
seregapplk
1590
29 мар 2018, 10:29
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-B) Включается долгим нажатием кнопки
в форуме Apple
saponya
15 янв 2017, 13:41
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shans327 и гости: 37
