Текущее время: 01 май 2024, 19:43
Alex09
Заголовок сообщения: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот Добавлено: 24 дек 2017, 16:40 |
Зарегистрирован: 24 дек 2017, 16:10 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 11 Откуда: Ukraine
HP EliteBook 8560p (i5-2410M) При запуске не стартует, иногда мигают капслок и намлок, через секунд 30 начинает сильно дуть вентилятор. Так же себя ведёт без оперативки. Если переставить оперативку в другой слот - то нормально запускается, винда переустанавливается, перезагружается, работает стабильно и после выключения и включения опять не стартует. Планки менял разные, 2 по 2 Гб, 2 Гб, 4 Гб, частоты так же разные. Биос прошивал. Настройки менял. Аналогично ведёт себя что с батареей, что без нее. Посоветуйте, плиз, решение.
Alex09
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот Добавлено: 25 дек 2017, 13:11 |
2N3904 писал(а): Биос с чистым ME шили? шил последним с официального сайта (F.65 Rev.A), но после этого ничего не поменялось, симптомы те же...
Alex09
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот Добавлено: 25 дек 2017, 22:37 |
2N3904 писал(а): Программатором и дампом с чистым me-регионом прошить нужно.
попробую, но раньше, то работало...
Alex09
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот Добавлено: 29 дек 2017, 00:04 |
Tektronix писал(а): Попробуйте считать флешку вашим же программатором Попробую. А еще перед прошивкой я сделал бекап, попробую его обратно зашить...
2N3904
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот Добавлено: 04 янв 2018, 11:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Alex09 писал(а): Я так понимаю, что можно биос залить на такую же флешку Да, можно.
Alex09
Заголовок сообщения: Re: EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот Добавлено: 16 янв 2018, 16:26 |
Зашил биос, работает. Проблема в битой флешке... Сообщение не в тему Прошивал попутно своим лпт-программатором биос на делл - тоже стартанул. Благодарю за помощь: 2N3904, Tektronix.
