Текущее время: 28 мар 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:34
добрый вечер всем.
пришел этот аппарат не вкл, я вскрываю его, там дыра в шимке по 5в sy8208c, вокруг гарь и дыра в слои. также унесло npc81101/ заменил ее.
шим снял, все гарь вычистил, но стал прозванивать слой 2, а там кз. как выявлять?или это уже в слоях проблемы?
я понимаю что такого быть не должно. как правильно его устранить. спасибо фотку прилагаю места бедствия.
дорога выгорела по линии +5VPCU до кондера от 7 ноги шимки. а кз под 8 ногой.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 20:09
Это не короткое во втором слое - это и есть земля, как правило.
Как устранять - масса вариантов, как заизолировать второй слой, но теплоотвода не будет.
Может проще - в доноры ее?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:21
Да рано в доноры, восстанавливал такую, там на втором слое земля, закрыл зелёнкой, посадил прям на то место. токи небольшие, ШИМка не греется.
Кстати UMA?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:56
Кстати UMA?
нет с видео.
я так и подумал, если земля то тогда залить зеленкой попробую просушить и тогда шим обратно поставлю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
да в доноры не получится, это с другого сервиса принесли. шим то додумались поменять, а то что на 5в еще есть потребос не догадались. да и толком не вычистили нихрена.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta y11a) кз во втором слое по линии 5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:33
забыл отписать, спасибо за подсказки и помощь.
слой залил зеленкой, просушил. посадил шим и натянул пару дорог. ноут стартанул , все хорошо. выдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N Белые пятна на слое...
в форуме Samsung
DimonNT
2826
26 авг 2017, 00:29
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как выжечь дорожку на внутреннем слое платы?
Искандер
31 окт 2017, 12:35
Искандер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2131so (quanta R33 REV:E) Не видит ОЗУ во втором слоте
stanly
1351
24 фев 2018, 16:25
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 3520 eA (IPISB-AB rev. 1.02) Зависает на логотипе HP, рестарт на втором слоте памяти
Kecapb
21 окт 2016, 09:47
Kecapb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зависает установка Windows 7 на втором этапе
serega1576
16
3914
17 авг 2018, 20:10
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, spacestav и гости: 28
