Текущее время: 01 май 2024, 21:18
ipc111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AC186NIA (LA-C921P) Need Bios Добавлено: 24 май 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 09:18 Наличности на руках: 67.00
Сообщения: 86 Откуда: IPC111 Заблокирован
swansic писал(а): Try this , from off.site , without DMI The bios is ok, but DMI error!
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AC186NIA (LA-C921P) Need Bios Добавлено: 25 май 2016, 16:13 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
ipc111 писал(а): The bios is ok, but DMI error!
ipc111
Заголовок сообщения: Re: HP 15-AC186NIA (LA-C921P) Need Bios Добавлено: 26 май 2016, 09:31 |
swansic писал(а): ipc111 писал(а): The bios is ok, but DMI error! Same problem.
