Текущее время: 24 апр 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: Pavilion dv6 (DA0LX6MB6G2 LX67) не определяется АКБ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:12
Добрый день! Ноут принесли с неисправностью "Не включается". После разбора, обнаружен оплавленный разъем питания. Разъем заменил, сделал замеры. Не было напряжения на PL3. Заменил стекляху PU10 (VT358F), напруга появилась, ноут стал запускаться без изо. Прошил биос, появилось изо. Но проблема в следующем: не каким образом не хочет определять батарею. Если точнее, от батареи включается, работает, но на значке батареи "нет данных". При подключенном БП некоторое время пишет "подключена заряжается", напряжение на АКБ растет, но потом "подключена не заряжается". При этом емкость АКБ в Аиде в миллионах Wh. АКБ подкидывал разные, блоки питания тоже пробовал другие, биос шил (обе флехи). Заменил контроллер зарядки PU5 (OZ8681) и мульт U7 (KB3926QF), ситуация не изменилась, прозвонил всю обвязку... Кто может быть виновником данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6 (DA0LX6MB6G2 LX67) не определяется АКБ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 09:30
Обмен между чарджером и мультом (MBCLK, MBDATA) есть? Может где то обрыв по этим линиям?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 14:46
Сегодня не успеваю посмотреть. Завтра утром посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:58
Обмен есть. Батарея якобы заряжается, напряжение растет. Решил короче подождать похожего аппарата, чтобы убедиться в исправности родной АКБ.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 32 секунды: ----------
Проблема оказалась в АКБ. И подкидывал, как оказалось, тоже неисправную :sh_ok: Вот так вот) Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 (DA0LX6MB6G2 rev:G) не включается
Voffka212
2068
06 фев 2015, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev g) нет индикации заряда батареи
ger1977
04 янв 2017, 00:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3026er (da0lx6mb6g2 rev:G) ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть
bin7
2419
08 апр 2019, 21:37
bin7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3040er (DA0LX6MB6G2 REV:G) Замена материнки
fix2fixpro
10 апр 2019, 18:38
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3015sr (da0lx6mb6g2 rev.g) не работает lan
Djonnnik
17 дек 2020, 00:40
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ad finem, stronge2007 и гости: 22
