Текущее время: 27 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: hp g62 (daax1jmb8c0) dis to uma
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 02:21
i have daax1jmb8c0 with probleme in card graphic
how convert discret to uma
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 (daax1jmb8c0) dis to uma
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 17:24
There is no VGFX_CORE phase, you sould to instal pu7 and etc. Replace dGPU, this is more easiest way.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:34
you have image or photo for this
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 19:35
No, you may use schematic for this.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (DAAX1JMB8C0 REV;C) КАК ПЕРЕВЕСТИ В УМА?
ruru78
5935
21 авг 2015, 09:16
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
2886
20 янв 2017, 13:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
Modern54
14 фев 2019, 09:25
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91, ftm4, ka27, Maxxht, sys-adm2010 и гости: 62
