https://vlab.su/
dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=70937
Страница 1 из 1
Kabanetto [ 19 янв 2018, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.
Всем здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы.
Аппарат не видит ЗУ и, соответственно, не включается. При этом светодиод на разъеме горит.
На скрине замеры по плате.
Шим менял, т.к. думал что он может просаживать.
Serge_L [ 19 янв 2018, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.
Светодиод меня смущает...
Снимите-ка PR222.
Kabanetto [ 19 янв 2018, 17:44 ]
Сдвинул PR222, теперь на PR89(ACDET) 14.9, ADAPIN_SEL 0v, а светодиод по прежнему горит.
Valerii V S [ 19 янв 2018, 19:37 ]
Там где у тебя 0,45V должно быть больше 2,4V И ещё что у тебя на 5 выводе PU3 ?. должен быть низкий уровень
Serge_L [ 19 янв 2018, 20:41 ]
Сорри, я тут тупанул!
Надо не резистор поднять, а лапу мульта от этого резистора.
Т.е. у Вас должна остаться цепь делителя и всё!
pyry [ 19 янв 2018, 22:08 ]
first check that pu5 is doing its job and that pin 30 of the memory CN_DDR2B is receiving voltage
Kabanetto [ 20 янв 2018, 11:24 ]
Условия определения ЗУ я видел. 5pin ACOK 0v.
Ну теперь 6pin ACDET 3.6v, ADAPIN_SEL на PR222 2.3v, 5pin ACOK все еще 0v.
Я так понимаю, мульт просаживает сигнал?
И светодиод по прежнему горит.
Черномор [ 20 янв 2018, 12:27 ]
У BQ24707 ACOK активный уровень низкий. Т.е. с этим все хорошо.
Плохо что при 1.9V на ACDET ACOK все равно низкий...
Kabanetto [ 22 янв 2018, 17:20 ]
Странное поведение платы продолжается:
поднял у мульта 2 ножки(ADAPIN_SEL/ACDET и ADAPIN#/ACOK), светодиод погас, плата стартует и от АКБ и от ЗУ.
АКБ не заряжается, на дросселе активности нет.
В системе в aida64 при подключенном ЗУ и АКБ идет разряд, т.е. запитана от батареи.
http://www.phpbb.com/
