утопленик с постом DA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=7094 |
Bucha [ 19 май 2012, 13:08 ] | |
Заголовок сообщения: | утопленик с постом DA |
DV9500 DAOAT5MB8EO REV :E Материнку отмыл,пропаял,всё что нашёл,стартует,останавливается на посту DA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Для пересылки данных в расширенной памяти вызывающая программа, исполняемая в Real Mode, передает обработчику INT15h образ глобальной дескрипторной таблицы (GDT). Обработчик на время работы с расширенной памятью переходит в Protected Mode, используя полученную GDT. Перед возвратом в вызвавшую процедуру выполняется переход в Real Mode. Если на этом этапе возникла потеря управления, фиксируется фатальная ошибка ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Биос прошил,где посоветуете искать ошибку ? Заранее спасибо |
Sergej [ 19 май 2012, 16:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: утопленик с постом DA |
Вопрос первый - а хорошо ли отмыл? Прд мостами, большими микрухами... Иногда поднимаешь и удивляешься, как ЭТО всё там уместилось Ну и не забывать о возможности (полу)сгнивших резисторов, например, вносить свои поправки |
Bucha [ 19 май 2012, 19:12 ] | |
Моющее средство и зубная щётка ! Залит был не полностью,а местами.Мосты исключаются,так как возле них было чисто и к тому же они весьма сильно облиты по кругу красным компаудом.Сомнительные шимы поднимал и перепаивал. Да, не исключаю какой то резюк,хотя ВРОДЕ всё сомнительное пропаял. Хотелось бы услышать направление проблемы от людей понимающих смысл поста ! P.S. Sergej писал(а): Вопрос первый Второй вопрос будет ? |
vind11 [ 19 май 2012, 19:58 ] | |
Bucha писал(а): Сомнительные шимы поднимал если шим при залитии проглючил и выдал больше чем хотелось бы - могли и мосты умереть Bucha писал(а): Да, не исключаю какой то резюк,хотя ВРОДЕ всё сомнительное пропаял. резюки иногда так отгнивают что только менять |
Ciber SLasH [ 19 май 2012, 22:51 ] | |
Bucha Проц, память менялись? Какие напряжения на дросселях присутствуют? |
Dejmos [ 21 май 2012, 16:58 ] | |
У меня было около 7-10 мамок этой серии пост DA это видео карта, в редких случаях север. Но у Вас залитик, возможно совпало.. Платы приходили с артефактами, после прогрева DA, после замены C0 :) Bucha писал(а): возле них было чисто и к тому же они весьма сильно облиты по кругу красным компаудом. Материнки в ноутбуках лежат чипами в низ, а через пистоны туда могло попасть что угодно.. |
sergev [ 24 май 2012, 08:21 ] | |
Буквально вчера-quanta TW7 -код DA-нет питалова на видюльник.Производитель биоса подозреваю тот же.В смысле Phoenix. |
Bucha [ 28 май 2012, 14:12 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Bucha Проц, память менялись? С этого начинаю и биос шью ... Дросселей много тут и тем более стартует VCC_CORE (PL9-PL10) 0,93V 1.8VSUS (PL13) 1,81V +1.5V (PL5) 1,53-1,50V (вход-выход) +1.05V (PL6) 1,07-1,06V На PU9 5,6-1,2V |
