Текущее время: 25 апр 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: 15-n026sr (Quanta U93 (DAOU93MB6DO REV:D)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:43
Включается но нет изображения.
Подскажите в этой платформе выведен на mini-pci сигналы для пост карты?
подключаю пост карту на ней типа 8.8. и коды не бегают.
Сопротивления данных усб разъема 16к вроде теоретически проц не коротит.
С чего начать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: 15-n026sr (Quanta U93 (DAOU93MB6DO REV:D)) нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:02
капс лок сколько раз моргает? Биос шили?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:14
КАПС вообще не мегает
Биос пока не могу найти , не подскажете где на него можно взять слитый дамп?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:17
какая карта для теста используется?
При включении на клавиатуре горит wi-fi (f12)? и какая светоиндикация Caps Lock?
Боюсь, технология одно чипа ЦП приведет вас или другого мастера к необходимости замены.
рекоменду ничего не греть чтобы не усугубить ситуацию.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
ЦП у вас AMD AM5000IBJ44HM ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:24
Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 13:30
карта http://www.svod.od.ua/120-lpccompal
Универсальная многофункциональная POST карта SVT122
подключаю в разъем где стоял wi-fi адаптер.
Биос сейчас попробую.
Капс не горит вообще , F12 светится красный светодиод
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
ПРОЦ такой AM5200IAJ44HM
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Re: 15-n026er (Quanta U93 (DAOU93MB6DO REV:D)) нет изображения
Надпись на корпусе потерта но похоже это модель 15-n026er а не 15-n026sr как я написал изначально.
Подскажите а есть разница в биосе er и sr ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:00
Биос для Quanta U93 (DAOU93MB6DO REV:D).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:21
прошил биос результат тот же.
а может быть проблема в мультике? он прошивается ? стоит его прошивать?
---------- Добавлено спустя 30 минут 38 секунд: ----------
Еще вопрос на этой платформе как то отключается внешняя видеокарта, есть смысл проверять видеочип?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 06:06
Конфигурацией страпов BOARD_ID, поиском по форуму воспользуйся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n026sr (DAOU93MB6DO REV:D) Пищит и не включается
malya
14 май 2020, 00:11
malya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n026sr (Quanta U93) рывки в работе после замены процессора
Svyatpro
29 мар 2019, 04:29
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n000sr (daou93mb6do rev: d U93) нет изображения
SDM1971
11
1404
20 фев 2021, 10:40
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026sr (DA0U93MB6D0 rev.D) При включении Caps Lock мигает два раза
leprikon
19 дек 2016, 15:02
leprikon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n026sr (da0u93mb6d2 rev d) Фризит изображение после установки драйверов видео.
mishanyadj
12 сен 2021, 21:44
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RemCom и гости: 35
