Текущее время: 28 апр 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Нужна схема
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 21:01
Народ, помогите со схемой на Probook 640 G1.
Плата 6050A2566302-MB-A04 (UMA).
Ноут после большого залития, поэтому не хочется тыкать мультиметром наугад и перепаивать всё подряд.
Визуально плата целая. Кофе(или чем там его залили) отмыл полностью. Для профилактики почистил сокет.
Дежурные есть, на БИОС при старте питание подаётся, PCH 1.05В есть, кнопка в порядке, КЗ или повреждённых элементов пока нигде не обнаружил.
При подключении зарядки циклично стартует/выключается, при том что кнопку даже не трогаю. При этом на проце и памяти напряжение сидит в нуле.
На мульт нашёл урезанный даташит (MEC1322-NU), но он обще-ознакомительного характера и совершенно бесполезен... :ne_vi_del:
Заранее благодарен за любую помощь.
---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ----------
Всё ещё актуально. Тот ноут сделал (ШИМ проца и памяти), но привезли ещё стопку 640 G1 с целым букетом проблем... со схемкой было бы удобнее...
Пока пользуюсь доками от 450 G1 для основных участков схемы, но есть некоторые нюансы.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Нужна схема
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:49
Есть только такая, Inventec Cyclone DIS. Смотри. может поможет.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 18:51
О! Точно поможет. Спасибо огромное!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 640 g1 (6050a2566302-mb-a04) Вентиляторы на максимум после залития
Oleh Molinskyi
01 авг 2019, 14:47
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp ProBook 640 G1 (6050A2566302 MB A04) BIOS
abdou-itri
03 июл 2019, 13:07
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G1 (6050A2566302-MB-A04) Не включается но мигает светодиод на кнопке Вкл.
Джамбулец72
15 июн 2020, 18:41
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 640 G1 650 G1 (6050A2566302-MB-A04) нет дежурки
Eross
26 фев 2021, 17:23
Eross Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook G1 640 (6050A2566302-mb-A04) Нет инициализации
ITSivanovo
18 янв 2022, 19:37
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, shmyzdrek и гости: 42
