Текущее время: 26 апр 2024, 05:17
Grishanenko
Заголовок сообщения: HP mini 110 (40GAB5400-E) Не включается после воды Добавлено: 24 янв 2018, 19:52 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 15:56 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 12 Откуда: Kharkov
Нетбук HP mini 110 плата: AB540 PCB: 41-AB5400-E00G PWA: 40GAB5400-E Схему найти не удалось. Пострадал от попадания жидкости. Вычистил окислы, пропаял мелочевку. Заменил несколько подгнивших резисторов. При подключении ЗУ, горит светодиод возле разъема. При нажатии кнопки включения - гаснет, а возле кнопки включения светодиод моргает, слышен легкий "цык". Включение не происходит. Но один раз из пары десятков попыток может запуститься. После этого работает до выключения. Нащупал сильный нагрев мультикронтроллера IT8500E. Заказал, дождался, заменил - нагрева нет, но не помогло. Все как и раньше. Вычитал что может быть проблема с полимерными электролитами дежурки (маркировка DT=CH если правильно понял - это RT8205). Отпаял, проверил. У одного из них (вот только не запомнил у которого) ESR >10 Ом. Решил заменить сразу все 4, имеющиеся на плате, чтобы избежать повторов. Очень долго не мог найти подходящие по размерам. Доступные по-местному 220x6.3 только алюминиевые (ESR от 1 до 3 Ом) и не помещаются по высоте (у родных 4.8 мм, у новых 7.5 мм). Взял для проверки выводные полимерные конденсаторы. Высота 8.5 мм ESR=0.02-0.04 Ом (примерно как и у родных). Установил по цепи 3.3 5.0 1.06 родные электролиты, а по 1.8 В - новый выводный. Все как и было. Подумал что у родных электролитов может быть чуть ухудшились параметры, стал просто приставлять новый конденсатор параллельно и пытаться включить. Только подключив его к цепи 5.0 В получил стабильный запуск. Далее - самое интересное. Родной 220 мкФ - не стартует. Заменяю его на новый полимерный выводный - не стартует. Ставлю параллельно еще один такой же новый - включается. Ставлю параллельно низкоимпедансный компьютерный 100x16 - включается. Ставлю параллельно низкоимпедансный 22x63 - включается. Ставлю параллельно обычный дешевый Samwha SD 85 градусов 220x16 - включается. Отпаиваю новый конденсатор, ставлю вместо него (т.е. параллельно больше ничего нет) тот самый Samwha SD 85 градусов 220x16 - тоже стабильное включение. Помогите понять что происходит. С такими чудесами сталкиваюсь первый раз.
Сейчас попытался подробнее изучить включение ШИМ-а держурки (Вдруг конденсаторы - не первопричина). Силовые цепи - все стандартно. Полевики сдвоенные. Как я понимаю, запуск производится через pin1 и pin6. Не рисую, а просто распишу, т.к. еще не разобрался полностью: pin1 0В R449=142к на обратной стороне на землю pin1 0В коллектор Q26 на той же стороне (эмиттер GND; база 11 В, через R на +19В, этот резистор был самым пострадавшим в дежурке, заменил) база Q26 на коллектор Q27 (эмиттер GND, база на резистор под эмиттером) база Q27 - ?
pin6 1.01 В R451=100к на GND pin6 1.01 В коллектор Q117 на другой стороне (эмиттер на GND; база 0В через R458 на +19В) база Q117 на коллектор Q119 (эмиттер GND, база 4.5В) база Q119 на R+R+C возле базы Q27, сторона контроллера одна пара RC идет на землю, а через резистор на pin17 (+5В)
pin13 R176 на той же стороне, после резистора pin16 (Vin)
Со схемой было бы значительно проще...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 (40GAB5400-E) Не включается после воды Добавлено: 25 янв 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Grishanenko писал(а): у меня RT8205 Схем с RT8205 целая куча. Непонятно для кого ты расписал стену текста с позиционными обозначениями, если схемы на эту плату нет. Плата то у тебя, как прикажешь понимать о чем речь ведешь? Базы, коллекторы, эмиттеры... У тебя там всё на биполярных транзисторах построено? Всё что было залито, меняй. Эксперименты с конденсаторами бессмысленны, поставил какой должен стоять и забыл.
Grishanenko
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 (40GAB5400-E) Не включается после воды Добавлено: 27 янв 2018, 16:35 |
Расписал именно потому что схемы нет. Для себя и для тех, кто, возможно, тоже будет ремонтировать управление дежуркой. По поводу транзисторов - согласен, тормознул. sot23 2n7002 Записывал для себя, чтобы понять что куда идет, а расположение базы и затвора у sot23 одинаковое. По конденсаторам. Без экспериментов я бы не узнал что если вместо правильного конденсатора поставить самый дешевый, с худшими параметрами, то нетбук включится. Но ведь так не должно быть. Вот и спрашиваю в каком случае это может наблюдаться.
Резисторы выпаял и проверил сопротивление. Q26 и Q27 заменил. Не помогло. Проверил напряжения на включенном нетбуке.
pin1 ENTRIP1 1.5 В На землю R449=147к Его замыкает полевик Q26. Затвор подтянут на +19В через R185=320к (заменил на 330к). Когда выключен - на затворе напряжение было 11-13В, после замены транзистора 2.1-2.5 В. Когда включен - на затворе 0В. Затвор замыкает на землю Q27.
pin6 ENTRIP2 1.01 В На землю R451=100к Его замыкает полевик Q117. Затвор подтянут на +19В через R458=320к. Когда выключен и когда включен - напряжение на затворе 0 В. Затвор замыкает на землю Q119.
Еще один момент. Когда включение не происходит - светодиод возле слайдера включения мигает на какую-то долю секунды. Если коснуться щупом/пинцетом pin1, нажать кнопку включения - светодиод горит 0.5-1 сек. Иногда при этом сразу происходит включение, а иногда нужно успеть убрать щуп для запуска.
Grishanenko
Заголовок сообщения: Re: HP mini 110 (40GAB5400-E) Не включается после воды Добавлено: 13 фев 2018, 14:07 |
Понимаю что с обычным логическим анализатором не видно как изменяется напряжение, а с обычным осциллографом вот такой одиночный фрагмент не высмотришь, но более подходящих приборов у меня нет. Еще 2 картинки. Первая с правильным конденсатором 220 мкф, на ней напряжение 5 В появляется на 62 мкс и пропадает, а потом уже с затвора полевого транзистора снимается напряжение и процесс включения прерывается. На второй обычный 85-градусный конденсатор 220 мкФ включен параллельно. Запуск без проблем. PGOOD появляется через 80 мс. Просто не хотелось бы дождаться новую RT8205 и увидеть что ничего не изменилось. А я на 100% не уверен что дело именно в ней. С такой игрушкой подобные процессы можно будет изучать более наглядно? https://www.aliexpress.com/item/Hantek- ... 70673.html
