Текущее время: 19 апр 2024, 15:08
SAO
Заголовок сообщения: HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS Добавлено: 26 янв 2018, 06:44 |
Зарегистрирован: 23 янв 2018, 20:15 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 8 Откуда: Barnaul
Решил сочинить фоторамку с матрицей от ноутбука. Есть две одинаковых материнки от HP G7000, обе не запускаются, но на одной с нажатием на кнопку включения поднимаются напряжения, запускается вентилятор, что косвенно указывает на проблему с BiOS и является перспективной для поднятия. Но... BiOS материнок состоит из двух микросхем, одна Flash 25L8005M2C на 8 Mb и 24C16WI на 16 Kb. Есть программатор EZP2010. Так как с двух чиповыми BiOS встречаюсь впервые, а тема с дампом по данной модели ноута закрыта на форуме, у меня вопрос к знатокам: перешивке подлежат обе микросхемы или только 8 Mb? ! | MSF113 писал(а): | Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz - не платформа. |
_________________ Когда до зарезу нужен молоток, то за него сойдут и пасатижи
Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS Добавлено: 26 янв 2018, 09:12 |
SAO писал(а): Flash 25L8005M2C Это BIOS. 24C16WI к BIOS отношения не имеет.
SAO
Заголовок сообщения: Re: HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS Добавлено: 26 янв 2018, 09:46 |
Спасибо. А размер бинарного файлика не подскажете. В идеале бы и сам файлик с рабочего аппарата. ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 50 секунд: ---------- Снял дамп с обоих материнок, сравнил по содержимому, нашел различия. Залил дамп с материнки которая совсем кирпич, на подающую признаки жизни. Материнка стала запускаться адекватно, вентилятор и индикаторы ведут себя штатно, кнопка включения\выключения работает штатно. В виду отсутствия подключенного шлейфа видео, тача, колонок, доп USB, и тп и тд есть сомнения. Проверочной пост карты для ноутов нет, но подключение внешней клавиатуры по USB индикации Caps Losk и Num Losk не дало (питание на USB в норме), нет вывода изображения по VGA разъему. Отсюда вопрос: должно ли выводится изображение по VGA с момента старта материнки на данной модели ноута, или у него управление из под операционки?
