Текущее время: 25 апр 2024, 14:40
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 28 янв 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Михаил2115 писал(а): биос с сайта скачал,а ес там нет Откройте прошивку феникстулом Посмотрите файлы по размеру прошивки мульта Возможно придется пару байт в начале обрезать
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 29 янв 2018, 00:02 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
Vsirf писал(а): Михаил2115 писал(а): биос с сайта скачал,а ес там нет Откройте прошивку феникстулом Посмотрите файлы по размеру прошивки мульта Возможно придется пару байт в начале обрезать 3 версии биосов скачивал,распаковывал,смотрел,там только основной биос.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 29 янв 2018, 14:08 |
Vsirf писал(а): а мульт кто? Если отдельная флешка, размер? viewtopic.php?f=53&t=21830этот пробовали? Эти пробовал,один там вообще битый,инфа внутри каша и на кнопку реакции нет, второй нормальны,с ним включается но есть подсветка и серый экран. мультовая флешка 25LD512
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 29 янв 2018, 16:07 |
berislav12 писал(а): Так может предположить, что проблема не в биосе (или не только в биосе) и продолжить диагностику? Напряжения, там, замерить... Сопротивления... Пост карту подпаять? Так и надо,просто на одной прошивке он включается с подсветкой и к флешке обращение есть,но нет изо,на других прошивках включается и висит без подсветки и изо.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 29 янв 2018, 23:37 |
berislav12 писал(а): Так будем измерять, или сразу в сервис?) ))) так я писал выше,он с одной прошивкой мульта даже с флешки пробует грузится,напруги все есть. Потому очень подозреваю что дело таки в прошивках. ДВИ выхода там нет,некуда проверить на внешку,родных порта есть на плате 2 под матрицы,ЮМА и ДИСКРЕТ,в обоих положениях одинаково ведет себя,включает подсветку,флешку опрашивает ,выключается по короткому нажатию,ну все как на рабочем варианте,только нет картинки,с остальными вариантами мультовой прошивки он не бутится с флешки и не включает подсветки и не выключается по короткому нажатию кнопки выкл...
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 30 янв 2018, 13:35 |
berislav12 писал(а): Ну как переберете все варианты с Биосом(а надеюсь что получится) - будем копать дальше) Пока все варианты потыкал,что нарыл,просто на сайте нет кбц дампа в обновлении,на конкретно мою версию платы,еще одно заметил После снятия ЮСБ 3.0 контроллера,к флешке больше не обращается,хотя 2.0 там разъемы идут напрямую на хаб,линии целые везде,юсб 3.0 тоже не пробит,но видел много веток с проблемой именно в нем.
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: HP Envy 23-d230er (ipisb-nk rev 1.06 ) дамп ЕС помогите Добавлено: 30 янв 2018, 14:32 |
berislav12 писал(а): Когда запуск с подсветкой все напряжения поднимаются? Да. Я пока схему не нашел,не вижу куда лвдс идет,но при обеих положениях шлейфа матрицы одинаково ведет себя,там 2 разъема есть и на юма и на дискрет,я так понимаю дискрет идет напрямую с видео,юма или с проца или с хаба. Но результат одинаковый,подсветка есть,выключается по короткому нажатию с запаяным юсб.30 ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- berislav12 писал(а): Когда запуск с подсветкой все напряжения поднимаются? Да. Я пока схему не нашел,не вижу куда лвдс идет,но при обеих положениях шлейфа матрицы одинаково ведет себя,там 2 разъема есть и на юма и на дискрет,я так понимаю дискрет идет напрямую с видео,юма или с проца или с хаба. Но результат одинаковый,подсветка есть,выключается по короткому нажатию с запаяным юсб.30
