Текущее время: 29 мар 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 18:53
Добрый вечер! Принесли ноут, с диагнозом сдох. Недавно такой же сделал, сунулся сразу в PQ39 и PQ40. КЗ, заменил, появилась жизнь. Но на тесте опять сгорели мосфеты, еще раз сменил. Замерил температуру, действительно сильно калятся. Процессор менял.
На PL28 1.1 вольта. На +VIN_VDDNB 19.90в. Что может мосфеты жечь?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Кусок схемы
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1207er (Quanta R23) Греются мосфеты
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 20:23
Что, оба горят?
Верхний, обычно палит BST цепочка.
Нижний - дроссель.
А оба - вполне вероятно сама шимка.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 15:43
Оба греются одинаково, но выгорает первым PQ39, обвязку менял, никаких изменений
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 01:31
Скорей всего PL23 или PC223.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1207er (Quanta R23) Нет инициализации
ВадимКупр
16 янв 2018, 15:07
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1207er перевел в UMA - сменилось лого
coolad
1354
05 мар 2018, 15:51
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты
в форуме Dell
Ren
14
3738
28 фев 2016, 11:38
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120-1206er (DA0WJ5MB6F0 REV:F) Через раз включается, греются мосфеты по питанию процессора
jazzitcool
19 апр 2016, 19:10
jazzitcool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На Gigabyte GA-F2A58M-S1 греются мосфеты питания CPU и сам процессор
в форуме Gigabyte
bescom
06 июл 2018, 17:56
bescom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, hits13, inertic, m1a1, mitr73, Rasul, smai и гости: 42
