Текущее время: 27 апр 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 00:38
Все питания с первой страницы схемы Quanta R75 rev 1A подымаются, постов до B2 много. Пару раз было EE, но картинки не было. Биос шил, ОЗУ менял, хаб-проц-видак грел, в UMA переделывал (при этом не подымается PL19, PL23, PL7, PL26). Проца подкинуть нет. Стоит A8-4500, 3400m не хочет - тухнет через сек. Сокет-хаб давил. Визуально ничего сколотого-горелого нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 16:29
Модератор
Модератор
Естественно, что не заработает. Электрически не совместимы.
Для эксперимента можно тестером сопротивления по всем питаниям, связанным с процессором прозвонить - некоторые будут сидеть на земле. В обе стороны не совместимы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:25
На B2 должно уже быть изображение. LVDS там вроде через конвертер делается. НА CRT изо выдает?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 15:27
насколько я понял, на EE изо должно быть, на CRT нет картинки.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R75) Post B2, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:58
Очередной тщательный осмотр выявил подгорелый дроссель L40 (или 41, не суть) под хабом - одно из питаний USB чего-то там. Короткое со стороны хаба в этой линии. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e003er (Quanta R75 DIS DA0R75MB6C0 Rev: C) Не включается
Gambit
18
10012
12 май 2015, 14:09
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e171nr (quanta r75) Срубается
FrostY85
30 июн 2014, 09:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) Не реагирует на кнопку включения.
likimnos
22 авг 2014, 13:13
likimnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается
vverbovenko91
02 окт 2014, 09:14
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
alexalexa
4349
13 ноя 2014, 16:45
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
