Текущее время: 01 май 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:49
Добрый день. На сайте и в сети много вариантов переделки на UMA. Кто-то m50 и pl801 803 убирает. Кто-то pr39 и и дроссели 801 803 снимает. Другие m52 снимают с дросселями. Какой вариант из вышеперечисленных наиболее корректный?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 18:40
тот который будет работать
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 01:37
Судя по форумам все варианты рабочие. Вопрос другой, какой из них наиболее корректный.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:30
ПОНИМАЮ, ЧТО УЖЕ ПОЗДНО, НО ВСЕ ЖЕ баллы то нужны :-)
Первые два варианта так или иначе отключают сигнал EN ШИМа питания дискретки, т.е. сигнал DGPU_PWR_EN. И заодно, как я понимаю, на всякий случай снимаются дросселя, чтобы никакого питания не поднялось (хотя, если ШИМ выключен, то и питания быть не должно).
Третий вариант снимает питание, которое идет на часть моста, на подтяжки к VID-ам ШИМ графики и т.д. Это питание так или иначе относится к дискретной графике. Но также идет и на мост. Но вроде не снимает DGPU_PWR_EN с сигнала включения.....
ИМХО - лучше первые два варианта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
ReasonX
24 окт 2014, 18:33
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3544
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 07:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 21:43
Сейчас этот форум просматривают: deathr, poza89 и гости: 56
