Текущее время: 29 мар 2024, 10:52
Roofo
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа. Добавлено: 03 фев 2018, 13:58 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Ноутбук попал ко мне после другого сервиса со снятым процессором. По утверждению клиента раньше (до снятия проца) ноутбук мог стартануть после многократных попыток включения. Откатал и поставил назад процессор. Проверил сопротивления на дросселях - КЗ нету. Прошил биос, распакованный сайта с сайта HP. Там их два BID 2169 и 216D. В флэшке был зашит 216D. С этим дампом при нажатии на кнопку включения индикации никакой, кулер не вращается, ECPWROK и SYS_PWRGD не поднимаются, хотя питания на дросселях (кроме видеочипа) поднимаются. Прошил дамп с BID 2169 - с этим дампом реакция на кнопку включения есть, кулер вращается, загорается индикатор питания возле кнопки включения, SYS_PWRGD поднимается. Сделал замеры после включения:
VRON 3.3v ECPWROK 3.3v SUSON 3.3v MAINON 3.3v SUSC# 3.3v SUSB# 3.3v S5_ON 3.3v ACIN 3v DGPU_PR_EN 0v DGPU_PWR_OK 0v VGA_ON_SB 2.5v HWPG 3v RSMRST# 3.3v APU_PWRGD 1.8v RSMRST# 3.3v SYS_PWRGD 1.8v CPU_VRM8380_PG 1.8v ECPWROK 3.3v +5VS5 5v +3VS5 3.3v +1.8VS5 1.8v +1.5VSUS 1.52v +0.95V_S2 0.96v +VCC_CORE 1.07v +0.95V_VGA 0v +VGA_CORE 0v APU_RST# поднимается до 1.8v и потом падает в 0v с периодом около 1.5с PCIE_RST# поднимается до 3.3v и потом падает в 0v с периодом около 1.5с Поменял процессор и мульт - без изменений. Я так понимаю раз сигналы APU_RST# и PCIE_RST# так себя ведут, то что-то не инициализируется. Вопрос что? И куда дальше копать? Прошу помощи мастеров.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа. Добавлено: 03 фев 2018, 15:52 |
Roofo писал(а): PCIE_RST# поднимается до 3.3v и потом падает в 0v с периодом около 1.5с после r2071 никто линию не просаживает?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа. Добавлено: 05 фев 2018, 10:42 |
vldmrdnpr писал(а): после r2071 никто линию не просаживает? Нет, сопротивление относительно земли 1.44МОм. Да и если бы просаживало, то как бы оно поднималось вообще, хоть и кратковременно.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа. Добавлено: 07 фев 2018, 20:56 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Roofo писал(а): Откатал и поставил назад процессор Новый?
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа. Добавлено: 08 фев 2018, 18:43 |
novapc писал(а): Новый? Сначала поставил снятый старый, поскольку клиент утверждал, что с ним ноутбук всё таки иногда стартовал. После того как убедился что ноут со старым процессором не стартует никак, сделал замеры (представлены выше). Увидел, что не поднимается напряжение на видеочипе, так как нет DGPU_PR_EN, да ещё и APU_RST# так себя ведёт - то поднимается, то падает в 0. Убедился что по линии DGPU_PR_EN нет к.з. После этого заменил процессор на новый. Убедился что ситуация не изменилась - DGPU_PR_EN по прежнему отсутствует, APU_RST# ведёт себя также. Решил поменять и мульт, мало ли из-за него нет DGPU_PR_EN. Поменял и убедился что DGPU_PR_EN нет по прежнему. Power Sequence толковый не нашёл под эту плату, а собственного опыта не хватает. Пока собственно в тупике.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n031sr (da0u93mb6d0) Не поднимается питание видеочипа. [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2018, 13:28 |
Всё таки удалось победить эту плату. Попалась в руки очень похожая плата da0u92mb6d0 с такой-же неисправностью - не поднимается питание видеочипа. Сделал с неё дамп биос. Оказалось что там BID 2169. Стало понятно, что для da0u93mb6d0 соответствует BID 216D и плата у меня не работала (вела себя неадекватно) с этим дампом по причине какой-то другой неисправности. Короче в итоге заменены мульт и флэшка биос, прошит дамп с BID 216D вот отсюда, процессор вернул на место старый, он оказался рабочий. Пришлось только данные DMI ввести через HP DMI Tools, так как в дампе их нет. Ноутбук уже несколько дней нормально работает. Ремонт завершён, тему закрываю.
