Текущее время: 23 апр 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58 -253SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Опыт по замене аудиокодека
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 16:44
Заменил аудиокодек ALC3201 на ALC258, полёт нормальный.
Предыстория - аппарат пришел после другого сервиса, там приговорили проц. На самом деле оказался дохлым шим проца NCP6132 и драйвер NCP5911. Плюс к этому биос был зашит rev. 1859, на крышке стоит rev 1858. После замены неисправных микросхем и перепрошивки биоса аппарат завёлся, но, при первом же запуске(после загрузки винды) пыхнул аудио кодек ALC3201 и при этом "кипел" хаб. Хаб заказал на партдиректе, аудиокодек у китайцев(такого просто нет больше нигде). После замены звук не появился, в диспетчере устройств висело неопознанное устройство. Перезаказал аудиокодек и хаб на всякий случай. Но после замены сначала кодека а потом и хаба ничего не изменилось. Перепробовал все варианты биосов которые нашёл. В том числе вытаскивал из официального экзешника всех версий. Ничего не помогло. Помогла замена "китайского" ALC3201 на выпаянный с разборки ALC258.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 -253SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Опыт по замене аудиокодека
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 11:38
если на амд ноут ,то там ещё может мост глючить. мне сейчас подобный девайс попался с платой newton_br_hpc mv_mb_v1, он не видит и встроенные динамики и внешние, поставил другой alc3201 с донора, всё заработало, но вскоре снова проблема вернулась. Заменю мост мост сегодня, не забуду, отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq cq58-253sr (мат. плата не рядом) не включается
DOMI
11 июн 2015, 02:03
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
3933
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-251sr (newton cr_hr_hpc_mv_mb_v1) нет изо
Parker133
2926
08 май 2018, 11:31
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Светослав Иванов, Doc, Google [Bot], KNOPIK_kzn, Tviker и гости: 21
