Текущее время: 12 май 2024, 00:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kod.begemot
Заголовок сообщения: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 24 май 2012, 23:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Доброго времени суток, коллеги! Есть у меня тут один аппарат, намучался я уже с ним. HP dv6780s (Quanta AT3): Пришел с проблемой "не включается, перед тем как умереть не работал от сети и не заряжал батарею". Ну вроде бы банально всё, поменял горелые PD16, MAX8724 (PU1), PQ62... результата не дало, поменял мульт. (поставил ENE KB3928QF E0, т.к. нового A1 не было) Пошел запуск, но инициализации не было, залипший ресет и кулер на полную маслает... Поставил с донора заведомо исправный A1, кулер заработал как положено, зарядка появилась. Но инициализации по-прежнему нет, ресет залипший. При включении "щелчок" и свист с понижением частоты в районе дросселей VCORE. Измерил - на процессоре 0. Остальные напряжения на плате присутствуют и корректны. Ткнулся осциллом в затворы ключей... На второй фазе (PQ41, PQ42) вижу вполне нормальный импульс, правда только один. на первой фазе (PQ43, PQ44) - вообще тишина. Ключи второй фазы мерял, снимал - всё равно тишина (даже без ключей) дороги до MAX-а вызванивал. Короткого на затворах нет, на выходе источника тоже. Ситуация что с процессором, что без него - одинаковая. Проц на всякий случай проверил - он в норме. MAX8770 менял на заведомо исправный.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 10:01 |
Модератор |
Хм... дроссель уже поменял, на точно такой-же, с донора - ситуация без изменений. Конденсаторы все просмотрел внимательнейшим образом под микроскопом - ни трещин ни сколов ни потемнений... Прикладываю осциллограммы. Эта со "входа" дросселя, по-моему довольно странно выглядит.. А эта - на конденсаторах:
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 12:16 |
Судя по осцлилограммам затыкается оно. По мне так BOOT цепь не в порядке. PD5 PR25 PC157. Особенно если Шоттки уже не Шоттки а что то диодообразное.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 13:31 |
Модератор |
Хм... Результаты измерений в текстовом виде, т.к. во всех точках постоянное напряжение или 0. PHASEGD - не нашел, у меня стоит MAX8770 - там такого нет. _CLKEN - 3.3vPWRGD - 0vBST1 - 5vBST2 - 5vREF - 0vRTON не нашел, как я понимаю - здесь это обозначено как TON, 8 вывод - там 18vDPRSLPVR - 0v_PSI - 0v_DPRSTP - ~0.5vещё на 38 ноге (SHDH) приходит с мультика сигнал VRON, там присутсвует 3.3vP.S. MSF113 писал(а): Судя по осцлилограммам затыкается оно. По мне так BOOT цепь не в порядке. PD5 PR25 PC157. Особенно если Шоттки уже не Шоттки а что то диодообразное. Спасибо, нашел отсутствующий PC157, поставил с донора. PD5 на всякий случай тоже поменял. результата нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 15:24 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
kod.begemot писал(а): результата нет. Амплитуду импульсов на затворе верхнего ключа меряли? VIN в момент запуска ШИМа не проседает?
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 17:44 |
kod.begemot писал(а): Амплитуда получается 5V. Чтобы верхний ключ открылся амплитуда должна быть 24,5-25В Или не тот ключ смотрите или вольтодобавка не работает.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 17:57 |
Модератор |
тысяча извинений, мерял от "земли" - совсем уже затуркался с этим буком, амплитуда 24vКлюч явно открывается, это видно по осциллограммам выше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 19:28 |
kod.begemot писал(а): мерял от "земли" так и надо мерять относительно GND, т.е. "земли" и амплитуда импульсов должна быть на 5В больше чем напряжение на шине VIN. Не скромный вопрос - на затворе какого транзистора вы проводите измерения? И повторю другой вопрос - напряжение на VIN не проседает? kod.begemot писал(а): Эта со "входа" дросселя, по-моему довольно странно выглядит.. Выглядит так, как будто напряжение питания VIN плавно понижается.
adgery
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 20:57 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
kod.begemot писал(а): PHASEGD - не нашел, у меня стоит MAX8770 - там такого нет. _CLKEN - 3.3v PWRGD - 0v BST1 - 5v BST2 - 5v REF - 0v RTON не нашел, как я понимаю - здесь это обозначено как TON, 8 вывод - там 18v DPRSLPVR - 0v _PSI - 0v _DPRSTP - ~0.5v
Хм. С данных ног осциллограммы нужны (с момента включения питания). А так видно, что микруха простаивает. А почему она это делает - совсем непонятно.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 21:13 |
Модератор |
Огромное спасибо, коллеги! Внимательным повторным осмотром под микроскопом, сверкой со схемой (искал все элементы обвязки 8770) нашел отсутствующий PR129. Сразу видно небыло - т.к. он под "лапкой" прижима памяти. (Очевидно его снес хозяин - неаккуратно доставая память. я то память всегда пальцами вынимаю. Правильно говорил Доктор Хаус - "все врут!" - рассказу клиента верить нельзя) После установки этого резистора ШИМ запустился, RESET снялся. процессор теперь вполне нормально греется.
Однако проблемы продолжаются. На пост карте появился CLOCK, но карта стоит "в нулях". Изображение не появилось. все напряжения есть, мосты слегка греются, видеочип тоже ощутимо теплый. Также появился "двойной старт": плата включается, по пост-карте вижу что RESET снялся, появился CLOCK, загорелись два нолика.. проходит секунда и тут плата выключается, потом опять включается. Происходит это один раз, после включения. Сейчас попробую ещё раз прошить BIOS...
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 25 май 2012, 22:25 |
Модератор |
siberian писал(а): так и надо мерять относительно GND, т.е. "земли" и амплитуда импульсов должна быть на 5В больше чем напряжение на шине VIN. Не скромный вопрос - на затворе какого транзистора вы проводите измерения? И повторю другой вопрос - напряжение на VIN не проседает? Это уже не особо важно, но всё-же отвечу :) Мерял я на затворе PQ42 (на нем удобнее всего измерять) да и только на нем, и на нижнем ключе PQ41 этой же фазы и были импульсы. Относительно земли я измерял сначала, потом - относительно истока (там я и нашел 24v). Напряжение VIN не проседало точно, я очень внимательно измерял, и мультиметром и осциллографом - никаких отклонений не нашел.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 26 май 2012, 09:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
kod.begemot писал(а): Также появился "двойной старт": плата включается, по пост-карте вижу что RESET снялся, появился CLOCK, загорелись два нолика.. проходит секунда и тут плата выключается, потом опять включается. Происходит это один раз, после включения. Так а что помогло? Вторая проблема как решилась?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 26 май 2012, 14:55 |
Модератор |
kod.begemot писал(а): BIOS взял с сайта, подошла только версия F.53 Что-то я не смог вообще найти биос на dv6780s. Где брал?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 27 май 2012, 15:36 |
Модератор |
kod.begemot писал(а): ....Мерял я на затворе PQ42 (на нем удобнее всего измерять) да и только на нем, и на нижнем ключе PQ41 этой же фазы.... тут ошибся, сорри, - PQ42 есть нижний ключ, PQ41 - верхний. затупил я что-то.. потому и осциллограммы были странные. Спасибо siberian за подсказку. Ciber SLasH писал(а): Что-то я не смог вообще найти биос на dv6780s. Где брал? Брал на сайте HP, американская секция сайта, искал просто гуглом, точно запрос не помню... Но могу выложить сюда (или сюда: "BIOS & EC: HP, Compaq" будет правильнее?) Могу загрузить непосредственно WPH файл, из папки, куда EXE-шник распаковывается. Файл 100% работоспособный и проверенный.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 27 май 2012, 17:25 |
kod.begemot писал(а): подошла только версия F.53 Т.е. последняя, F.58A не заработала или не пробовали шить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 27 май 2012, 20:22 |
Ciber SLasH писал(а): Залей WPH-файл сюда: А нужно-ли, если биос есть в свободном доступе?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: dv6780s (Quanta Intel AT3) Нужна помощь! Добавлено: 27 май 2012, 22:41 |
Модератор |
siberian писал(а): Т.е. последняя, F.58A не заработала или не пробовали шить Не заработала. с ней бук "в нулях" висел. Её я сразу прошил, когда начал только ремонт. простая прошивка от AT3 тоже не подошла. Ciber SLasH писал(а): Залей WPH-файл сюда: залил :) siberian писал(а): А нужно-ли, если биос есть в свободном доступе? Ну не так уж и просто найти, к тому-же удобно, когда есть готовый файл, не нужно ничего распаковывать, искать :)
