Текущее время: 18 апр 2024, 22:10
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS Добавлено: 06 фев 2018, 18:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 18:56 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 21 Откуда: Сосьва
morik59 PL14 относительно земли 314 ом, ОЗУ снято. PU4: нога 10 - 3,3В и 11 - 3,3В. На отключенном, соответственно нули. Nik_1991 Это конечно, если можно отвезти в СЦ, но живем в глубинке. Везти в город, это тоже деньги. Да и ноут стоит уже копейки, так что люди не хотят мороки. Сделаю плату хорошо, нет - заменим на рабочую. Если видео чип лег, то дешевле плату заменить Так как пайка BGA у нас от 3.5тр. А так как Post Code отсутствую, то тут думаю чип не причем. Я пробовал переключить на дискретную переносом резистора(номер не вспомню, сейчас не рядом с платой), результат тот же. P.S. И вопрос остается открытым. В какой микросхеме находится Биос на этой плате?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS Добавлено: 06 фев 2018, 20:58 |
rovinn писал(а): PU4: нога 10 - 3,3В и 11 - 3,3В. Если на 14 , 15 ногах 5В надо менять ШИМ.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS Добавлено: 29 мар 2018, 15:47 |
SoulDragon писал(а): Расшифровка капслока. Мигает 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор (или видео) Мигает 2 раза BIOS Повреждение BIOS Мигает 3 раза Память Неисправен модуль памяти Мигает 4 раза Графика Неисправен графический контроллер Мигает 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы Мигает 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS Ноутбук явно не везучий или я криворукий, пришла клавиатура и ноутбук не стартует с ней, просто крутит вентилятором. Имеется одиночное мигание CapsLock. Я сглупил, что сразу подключил клавиатуру. Не проверив перед установкой ноутбук. Вообще возможно что бракованная клавиатура портит ноутбук? P.S. Нашел взаимосвязь с АБ(батарея устала давно и человеку она не нужна), без АБ ноутбук стартует нормально. Какая тут может быть взаимосвязь? До этого ноутбук пускал с этой АБ, но понятное дело не мог работать от АБ. Сейчас горит оранжевый индикатор зарядки рядом с разъемом питания, я подожду час. Но думаю это ни чего не изменит.
rovinn
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-1305er (DA0R23MB6D1 REV:D) Включается, но нет старта BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2018, 10:00 |
По ремонту ноутбука можно подвести итог, уже работает почти месяц у хозяина - замечаний по нему нет. В части не запуска - виновата АБ, замена на хорошую и все встало норм. Зарядка идет, ноутбук работает от сети и от батареи. Материнская плата пошла в распай, принесли почти сразу ноутбук с материнской платой Harvey 14 CR/HR 6050A2493101, там выгорел на входе транзистор AON7410(Q6010), такой оказался в наличии на материнской плате текущего ноутбука. ! | igils писал(а): | Тему закрывайте. |
