Текущее время: 19 апр 2024, 18:21
a_artem
Заголовок сообщения: HP 15-009sr (da0u93mb6d2 rev d) 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки Добавлено: 05 фев 2018, 12:57 |
Сообщения: 24 Откуда: Odessa
Материнка da0u93mb6d2 rev d при попытке включить с кнопки 3 раза белым моргает светодиод на гнезде зарядки. Дежурки силовые не поднимаются даже при нажатии на кнопку. Для начала нужно прошить биос. Дамп родной сохранил bid02330. Прошу скинуть на почту artemantonov1975@gmail.com дампик. Или если возможно проверьте мой.
recordsman
Заголовок сообщения: Re: hp 15-009sr 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки Добавлено: 05 фев 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
a_artem писал(а): hp 15-009sr по статистике со шлейфом разъема питания у них беда. тонкий пластик. после повреждения результаты:- замыкание, поймете по пищящему блоку ЗУ и оплавленными контактам внутри, выход из строя мульта (без признаков жизни), в вашем случае может лечится заменой шлейфа.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 15-009sr 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки Добавлено: 05 фев 2018, 18:53 |
a_artem писал(а): Помогите с биосом плиз. зачем вам биос ? дайте ему зарядку нормальную для начала andrey__1986 писал(а): ЛУчше бы пост карту подпаять и проверить, как бы не видик или проц помер у тебя и ноутбук будет мигать индикатором на разьеме? до посткодов Оочень далеко еще, а до проца и видика тем более
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-009sr (da0u93mb6d2 rev d) 3 раза мигает светодиод гнезда зарядки Добавлено: 08 фев 2018, 16:03 |
a_artem писал(а): зарядку заменил сразу. На такую как НАДО . или просто зарядка НР ? ну или зарядку он не определяет зарядите батарею в другом ноутбуке, и попробуйте включить
