Текущее время: 28 мар 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 08:27
Здравствуйте.
Есть ноутбук HP Compaq nc6220 платформа ASPEN (6050a0066801-MB-A04). Проблема в том что он отказывается реагировать на кнопку включения.
Дежурные напряжения есть. Питание на микроконтроллере есть 3.3В. На кнопку 3.3В приходит (как и на 62 ногу мультика) и при нажатии понижается до нуля. Но включения не происходит.
Перепрошил Bios.
Посоветуйте что сделать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:12
Какие напруги на ЮМ? открываеся ли ключ? Есть ли генерация на ШИМ? Какое сопротивление на кондёрах около ЮМ ?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Какие могут быть напруги на юм, пока плата не включилась? - никаких!
открываеся ли ключ?
Какой такой ключ - на плате вагон ключей!
Какой ШИМ, на плате много ШИМов!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:28
Модератор
Модератор
Billy_Bons
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ADP_PRES (73 вывод мульта) = 3.3V
3. Когда LID_SW#_3 (можно измерить на дросселе L2 или диоде D7 3-вывод) = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (68) = 3.3V
5. Когда с юга сигналы SLP_S3#_3R (80) и SLP_S5#_5R (можно измерять на U28 12-вывод) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал PWR_SWIN#_3 (62) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PWR_SWIN2#_3 (можно измерить на Q6055 1-вывод)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 09:58
"2. Когда ADP_PRES (73 вывод мульта) = 3.3V" есть
"3. Когда LID_SW#_3 (можно измерить на дросселе L2 или диоде D7 3-вывод) = 3.3V" есть
"4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. RSMRST# (68) = 3.3V" Отсутствует ( 0В )
"5. Когда с юга сигналы SLP_S3#_3R (80) и SLP_S5#_5R (можно измерять на U28 12-вывод) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V." Отсутствует ( 0В )
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал PWR_SWIN#_3 (62) опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PWR_SWIN2#_3 (можно измерить на Q6055 1-вывод) есть 3.3В и при нажатии на кнопку спадает до 0
Последний раз редактировалось Billy_Bons 25 май 2012, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 10:10
Модератор
Модератор
Ну как я понимаю - ресет с юга не снимается.
BIOS шил 100% рабочий?
Billy_Bons писал(а):
6. (............) есть 3.3В
т.е. и при нажатой кнопке 3.3v?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 10:47
Надо проверить дамп прошитого БИОС с оригинальным файлом .
Не забывать верификацию сделать .
Был случай неисправности микросхемы БИОС .
При прошивке БИОС в другую микросхему - верификация прошла успешно , изделие запустилось
Сравнение файла и результата прошивки в самой микросхеме надо сделать .
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:34
Прочитайте, может поможет...
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=ASPEN%20%286050a0066801-MB-A04%29&url=http%3A%2F%2Fnotebook1.ru%2Fforma1%2Fviewtopic.php%3Ff%3D232%26t%3D55521&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=14ba832e1cf07665996f408af70328fb&keyno=0
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:54
На кнопке 3.3, при нажатии как положено опускается до 0
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 08:24
Модератор
Модератор
Billy_Bons
Ну что на счёт биоса? Зашили 100% рабочий (с оф.сайта, распакованный ROM.CAB в Rom.bin)?
Если да, то замените мульт.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6220 не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:21
Всем большое спасибо.
Заменил мульт, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22181
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq NC6220 (6050a0066801-mb-a02) smart card not present
Master-iv37
10 фев 2017, 23:14
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nc6220 (6050a0066801-MB-A04) микросхема BIOSa
zorgroz
1566
19 янв 2018, 13:29
zorgroz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nc6220 (6050a0066801-mb-a04 (INVENTEC ASPEN-UMA)) Нет инициализации, автостарт с подключенной батарейкой cmos
Valdemarius
10 фев 2018, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -slayer-, spacestav и гости: 26
