Текущее время: 28 мар 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: 4710s (6050a2252701-mb-a03) пост код 09
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:33
Здравствуйте.
Первоначально показывает 04, потом стопорится на 09.
Питания все поднимаются. Проц, память менял.
Видик на этой платформе неисправный обычно 07 пост код. Но на всякий случай диагностически подул на него. Без изменений.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и удалось решить проблему?
---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ----------
забыл добавить - БИОС шил - тоже без изменений
 Заголовок сообщения: Re: 4710s (6050a2252701-mb-a03) пост код 09
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:51
биос Inside в этой платформе
обычно вылитает 52 пост это видео под замену( даже не смотря на то что 52hex относится к модулю PowerManagement2).
в вашем случае по кодам на инсайде что-то сказать сложно. попробуйте еще раз радеон припечь.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:11
я статистику веду по ремонтам. еще ни разу при неисправной видяхе на этой платформе (4710s/4510s) не было пост кода кроме как 07. Поэтому в данном случае не грешу на видик, да и сильно его жарить боюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4710s (6050a2252701-MB-A03) Bios HP 4710s после вставки 216-0728018
jarko30
22 мар 2017, 13:36
Pivo85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) Нет старт
ogabuga
07 июн 2014, 20:46
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4710S (6050A2252701-MB-A03) Нужен биос
citramonneo
14 ноя 2014, 13:48
citramonneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4710s ((6050a2252701-mb-a03)) Непонятки в работе материнки
citramonneo
05 дек 2014, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) 8 вертикальных полос на матрице
AL._.EX
07 окт 2016, 17:11
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: justsmile, oleggrch, Rinat912, SergAnt007 и гости: 24
