Заголовок сообщения: Hp g6-1105er (Quanta r22) Не видит модуль wi-fi
Добавлено: 06 фев 2018, 19:47
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 17:53 Наличности на руках: 5.06 Сообщения: 182 Откуда: Нальчик
Уважаемые форумчане.пришел сей аппарат с проблемой нет изображения.термотестом выяснил,что умер gpu.в итоге было принято решение переделать плату в uma.ноутбук завелся,но теперь появилась проблема wlan not suported 702.я так думаю можно попробовать ввести другой модуль в white list.но почему этот модуль перестал проходить проверку,если до переделки все было нормально?!
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-1105er (Quanta r22) Не видит модуль wi-fi
что теперь гадать , подправьте и все леново ПРАВКА HP ПРАВКА2
maratcompas
Добавлено: 07 фев 2018, 01:48
Благодарю за ссылочки.завтра же займусь)
berislav12
Добавлено: 07 фев 2018, 02:06
Зарегистрирован: 31 май 2014, 17:57 Наличности на руках: 7.30 Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Если после другого сервиса, то могли и модуль заменить, причем не факт что на рабочий...
maratcompas
Добавлено: 07 фев 2018, 11:04
Из другого сервиса..и скорее всего модуль заменили.потому что на корпусе под батареей указан модуль ar5b195.установлен ar5b95. ---------- Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: ---------- Теперь встаёт вопрос как узнать id оборудования,которого на руках у меня нет.есть какие нибудь ресурсы,где это можно сделать? ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 29 секунд: ---------- В общем тему можно закрывать.нашел у себя в закромах модуль,с которым бук запустился.ради интереса попробовал все таки ввести другой модуль в white list по инструкции для леново.все прошло без ошибок,но в итоге ошибка так и осталась.
Сейчас этот форум просматривают: Paranoick и гости: 40
