Текущее время: 25 апр 2024, 16:48
hovik
Заголовок сообщения: HP dv6-3105er (LX89) Не стартует Добавлено: 07 фев 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Пришел значит аппарат с не стартом и не было постов. Заменил север 216-0752001 с датакодом 16. Ноут заработал но не ставились драйвера, постоянно выкидывал в синий экран. Заменил видео чип, стал замечательно работать, но периодически не стартовал, в основном на "холодную".После пару выключений с кнопки, бук стартовал и проходил все тесты. Подозрения пали на север, заменил с датакодом 17(чипы с Пардсдиректа). Поведение такое же, включается потребление 0.5А, вентилятор крутит на всю можность, периодически включается нормально. Биос шил разными версиями. Проц, менял. Посоветуйте что делать, в тупике!
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3105er (LX89) Не стартует Добавлено: 08 фев 2018, 03:58 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
hovik писал(а): в основном на "холодную Перекатай видео ,может недосел или полудохлый , для успокоения проверь фризом, питания все поднимаются ?
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
hovik
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3105er (LX89) Не стартует Добавлено: 09 фев 2018, 11:08 |
spec3202712 писал(а): hovik писал(а): в основном на "холодную Перекатай видео ,может недосел или полудохлый , для успокоения проверь фризом, питания все поднимаются ? Когда не стартует, питания проца не поднимаются, поэтому видео чип исключаю.
hovik
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3105er (LX89) Не стартует Добавлено: 09 фев 2018, 11:11 |
serega1576 писал(а): Либо переведи в uma. Чтобы зря не катать. Как вариант, но не думаю что из за видео чипа питания проца не поднимаются!? Lex66 писал(а): Север перекатывал на свинец? не знаю почему, но на этих LX8 север иногда капризничает при посадке, может близко сокет.. при посадке на свине проблем нет... Я же писал что чипы ставил с разных партий, и я всегда перекатываю на свинец перед посадкой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- KcapDac писал(а): Крайне рекомендую прислушаться к совету Lex66 Сокет может так чудить? так не хочется его трогать.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3105er (LX89) Не стартует Добавлено: 09 фев 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
hovik писал(а): я всегда перекатываю на свинец перед посадкой об этом не было сказано. hovik писал(а): Сокет может так чудить? я бы больше на танталы CPU подумал, но и промыть не помешает, мало ли, флюса насосал.
hovik
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3105er (LX89) Не стартует Добавлено: 09 фев 2018, 13:19 |
KcapDac писал(а): hovik писал(а): я всегда перекатываю на свинец перед посадкой об этом не было сказано. hovik писал(а): Сокет может так чудить? я бы больше на танталы CPU подумал, но и промыть не помешает, мало ли, флюса насосал. Осцыла пока нету, попробую заменить.
