Текущее время: 27 апр 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: 15-n293sr (daou92mb6d0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:39
сказали ребёнок играл халк на нём. ударил несколько раз и после этого нет изображения. ноут включается.
питания видеочипа и видеопамяти не поднимается, сопротивления нормальное, остальное на всех дросселях напряжения присутствует. но вроде в схеме читал ноут может и на процесорском видео работать, там же сказано если подключит 65 ватни адаптер второе видео не будит задействован. так что думаю либо проц надо снят и смотреть пятки либо хаб.
что скажете?
проц и видео плавил,шатал, не помагло. :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: 15-n293sr (daou92mb6d0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 21:50
А смысл на ударнике пропаивать BGA, если есть вероятность отрыва печати? Тут можно только усугубить ситуацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n293sr (daou92mb6d0) материнка стартует, но нет изображения
kapamucm
21 авг 2019, 11:49
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n028sr (DAOU92MB6D0 rev :D) после замены IT8528E EXA, ноутбук включается но нет изображения
ruslanromanenko
13 июн 2016, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev. D) не реагирует на подключение БП
Pahanbb
29
9556
05 авг 2015, 18:14
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n230er (daou92mb6d0 rev:D) Post code 52
andrey-zoloto
23 сен 2016, 22:20
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n211sr (DAOU92MB6D0 rev D) нет выходного сигнала с чарджера
kvakep
15 июл 2020, 23:35
kvakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _-ZmeY-_, dimon164, senseyoo7 и гости: 67
