Текущее время: 27 апр 2024, 03:20
seminenko
Заголовок сообщения: HP G6-2302er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 08 фев 2018, 12:07 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Ударенный, и еще и вынимая плату снесли кучу деталек в обвязке шим процессора. Это все мелочи, сделал, инит есть, посты бегут, биос прошит. Картинки нет никуда! Ни на vga ни hdmi, на матрицу включает подсветку. все. Посты бегут , останавливаются на EE. Процессор менял. VGA растет из хаба, остальное из процессора. Не понятна логика из за чего нет картинки хотя бы в одно место. в UMA естественно переделал.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 08 фев 2018, 13:30 |
Транслятор видел, обмерил, вроде адекватный. Клавиатура реагирует. Флешку читает. С кнопки сразу выключается. Как бы все работает. Картинки нет. Я несколько штук таких, R53, делал, и видео менял на них, и мульты, но ни фига не помню, он на VGA должен показывать?
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 08 фев 2018, 14:11 |
Reset проверь и уровни по клокам. Была тема от sergei21 про такою проблему.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2302er (Quanta R53) Нет изображения Добавлено: 11 фев 2018, 11:19 |
Поменял транслятор. Кина все равно нет Правда надо признать особо не надеялся увидеть. Ради чистоты эксперимента менял, так сказать. Будем искать чего ему не хватает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Еще такой прикол заметил. Когда наживаешь кнопку, чтобы выключить плату, сначала подпрыгивает потребление от бп на 0.5 ампера, потом выключается.
